TVs
SEMP TV aquece muito o tsh
alcides alvarez
Boa tarde amigos de eu reparar, antes de tudo, espero que você tenha recebido este novo ano de 2018 com alegria e principalmente saúde. Desta vez, eu recebo esta TV da marca SAMP, modelo: TV20E91AV, no quadro diz toshiba e, no início da revisão, encontrei o tsh em breve, decidi trocá-lo e a TV é ouvida enferrujando, mas o tsh esquenta demais, comecei a desconectar o jugo e tsh, apenas se acalma um pouco e, quando a tela aumenta, o ponto aparece no centro da tela, mas com o jugo, a tela não sobe para mais de 24 volts. Continuei verificando e acho que o tr Q406 (c1815) não marcou nada, então mudei, mas ainda assim, o problema continua. Esqueci de mencionar que medi o garfo e o enrolamento h dá 2,4 ohm e no vert de enrolamento dá 9,1 Volts.Na revisão visual, o garfo é muito bom, mas mesmo assim, duvido que esteja bem, o que você acha?
neg2013
neg2013
14.048
Qual é a placa do transistor horizontal que retiro? E qual deles substituiu?
alcides alvarez
O tsh, era o d2499, eles já haviam mudado e colocado um dissipador de calor enorme, acho que seria pela mesma razão agora, o calor que ele gera.
neg2013
neg2013
14.048
De acordo com o diagrama do chassi U16, aquele que carrega esse dispositivo mencionado e, de acordo com minha experiência, o TSH que ele carrega é outra classe BU808DFI de classe muito diferente que é um transistor horizontal de DARLINGTON. Acredito que a temperatura que um simples 2SD2499 leva (em comparação) é porque simplesmente não depende do BU808DFI, infelizmente eles são escassos e aqueles que existem muitas vezes são falsificados
felipe  antonio
parceiro. 1.- Comente o quanto você tem de b +, (faça o teste de foco) .2.- Verifique se há oscilação horizontal (15750) no transistor de saída horizontal bse (quente) .- .- 3.- o ponto aparece porque ao remover o garfo, ele não possui deflexão. (você não deve removê-lo). .- comentários. saudações Felipe ascencio
alcides alvarez
1.- comente o quanto você tem de b +: 110 volts
(faça o teste de foco) Eu fiz isso, eu sempre protejo assim
.2.- verifique se há oscilação horizontal (15750) no transistor de saída horizontal bse (quente) A TV liga, mas a tela não acende
.- .- 3.- o ponto aparece porque, ao remover o garfo, ele não sofre deformação. (você não deve removê-lo) Na verdade, amigo, remova-o para ver se até a tela, o ponto apareceu.
A tela não aumenta com o garfo conectado e é aí que o tsh esquenta demais
felipe  antonio
Sr. Alcides. Agora, enviarei uma sonda vpp (sonda voltje de pico a pico). Este é colocado no 1.- no pino do aquecedor (filamento) que é a referência. essa tensão é 23vpp.- 2.- no pino do 160/180 vcd que vai para os catodos. verifique os filtros com um medidor esr. e comente que você tem voltjes nos coletores. Com esta sonda, podemos verificar o retorno no circuito. PRECAUÇÕES.-Nunca conecte a sonda ou o multímetro no coletor a quente à voltagem da fonte original. saudações
alcides alvarez
Amigo então eu digo os resultados, venho tentando reviver o multímetro que está doido há um tempo, amanhã será que continuarei com a vingança, obrigado pela ajuda, saudações
felipe  antonio
bom Estaremos pendentes para continuar apoiando. saudações Felipe ascencio
alcides alvarez
Amigo esses condenadores são cerâmicos ou eletrolíticos? o iagen parece um pouco embaçado.
felipe  antonio
companheiro São 3 capacitores de poliéster de 0,1 / 400 / 600vcd e dois diodos 1n4007 .- com esta sonda, você pode colocá-lo no coletor a quente e medir o retorno de retorno colocado no circuito, ATENÇÃO. a tensão aplicada ao pino b + do flyack não deve ser superior a 50vcd. ) Enquanto isso, para se familiarizar, você pode colocá-lo no coletor do motorista e na base do calor, no pino do aquecedor, no pino de alimentação vertical.- Comente quando o tiver. Saudações a todos. Felipe subiu.
Pancho Huertas
Se o seu multímetro for confiável, você danificou a bobina horizontal. Retire o garfo e verifique a parte interna, que é a cavidade para onde ele foi. 2.x é uma resistência quase curta.
alcides alvarez
Boa tarde amigos, espero pedir desculpas pelo atraso de minhas respostas, os rolos horizontais medem separadamente 4,7 ohm cada um que, quando reunidos, dá metade dessa medição, então duvido que seja o jugo, mas ainda vou procurar alguns para provar, ainda não o tenho. Realizei o teste que o colega Felipe Antonio me disse, espero que eu possa amanhã.
Pancho Huertas
Geralmente, a LG carrega um tt4093 ou c6093 quente, não me lembro bem. Mas esse 2499 não carrega um amortecedor. Isso pode ser um problema. Experimente um D2586 ou seu equivalente D1880.
neg2013
neg2013
14.048
O tipo de transistor transportado pelo Toshiba SENP são os transistores de saída horizontais configurados para DARLINGTON , portanto O 2SD2499, entre outros como este, não pode ser usado como um substituto. Infelizmente, quando uma televisão dessa classe entrou na oficina com este BU808DFI em mau estado, nunca encontrei uma de boa qualidade nas lojas, raramente encontrei uma de boa qualidade, pois muitas outras são falsificadas, infelizmente também não me lembro de qual substituição e, se for comercial. Altere se ou se o capacitor C419
alcides alvarez
Amigos, quero agradecer suas valiosas contribuições e, principalmente, ao amigo neg2013, você estava certo, era o transistor e, em vez disso, coloque o D5024 e use o amortecedor e a TV está funcionando perfeitamente, troque também o amortecedor C419 50v / 47uf apenas quente, apesar de Divirta-se correndo, obrigado novamente.
