Olá Eu comentei se é técnico.
Caso seja uma TV de tubo.
Sim o. Inagen apenas este encolhimento verticalmente (para cima e para baixo), veja se você tem a função de zoom no controle remoto. Ações e veja se são amplas ou não. Se você não tiver desentupimento grave, troque todo o circuito vertical eletrolítico. A falha existe nesse setor. Vertical
Não aconselho que você entre no modo de serviço e corrija os parâmetros. Porque se houver uma falha nos componentes esgotados, o ajuste não durará.
Olá! Quando você diz uma pintura pequena, entende-se que ela não tem imagem nos quatro lados, certo?
NÃO SOU TÉCNICO, MAS QUERO APRENDER QUE VOCÊ PODERÁ? EM RELAÇÃO AO QUE O COMENTÁRIO É REDUZIDO NAS LATERAIS E ACIMA VEJA MUITO APENAS UMA TELEVISÃO PANASONIC PANABLAK DE 29 "TEM OS COGIDS: CT-G2939M E XA10500639 MTS STEREO, VOCÊ PODE ME ENVIAR UM VÍDEO PARA TENTAR OBRIGADO
Claro que sim, com decisão, trabalho e esforço, tudo pode ser feito. Pode ser um problema na fonte de alimentação na parte principal, as causas podem ser diversas, mas a mais comum é que os capacitores eletrolíticos estão desvalorizados ou secos.
