TVs
imagem do modelo de tv samsung cl21k3w em vaiven
servi-pecas
Senhores, tenho um bom dia. O problema que tenho com esta TV é que, quando a tela sobe um pouco, a imagem começa a ondular e, se eu aumentar a imagem, desaparece mais deixando as linhas de retorno, ao fazer isso a tensão não muda. Bem, eu pensei que poderia ser a fonte, mudei o flyback e permaneceu o mesmo, o que mais posso verificar. Portanto, espero de você uma luz para me ajudar a resolver esse problema. Muito obrigado SERVI-PECAS
franciscovallarta
mas qual é a sua culpa e a razão para aumentar a tela não é vista ou parece um comentário opaco .... saudações.
servi-pecas
Sr. franciscovallai, a razão para aumentar a tela é que a tela é muito opaca e quando a tela é ampliada um pouco, a imagem começa a ondular como se fosse a fonte, já foi revisada e está em perfeitas condições, por isso decidi substituir o flyback sem resultado favorável o capacitor de 200v foi alterado para o vídeo na tela com o mesmo resultado
Muito obrigado
felipe  antonio
sugestões.- 1.- comentar quanto você tem de b + .- 2.- você remove o flyback e o quente, coloca um foco de 75 / 100w do b + no chão, com isso vamos verificar a fonte e isso terá uma carga.- 3. - Conecte o gerador e ajuste a tela e o foco - Se você não tiver um gerador, poderá acessar um cyber e ter um CD com padrões de cores, grade, pontos, etc. 4.- Se o b + estiver em sua tensão, verifique os filtros com um medidor esr, se você não possui uma TV b / n isolada da rede e possui um driver de transformador, pode ser feita um testador. Na rede, você terá certeza se a ondulação é falha vertical ou falha de energia. comentar. greetings.felipe ascencio
servi-pecas
Sr. Felipe Antonio, seguindo o conselho dele, verifiquei os capacitores da fonte com a ESR e achei o capacitor da fonte secundária um pouco desvalorizado.
Muito obrigado pelo seu conselho.
felipe  antonio
Sr. serve sardas. em relação à realização do reparo; parabéns !! .- obrigado por compartilhar a falha e o resultado.- caso contrário, você não tem nada a agradecer. Aqui estamos tentando apoiar e retribuir. Atenciosamente a todos. Felipe ascencio
