Olá amigo. medir as tendências antes de mudar o sintonizador, você deve ter 33 volts. + 5 volts e 4,7 volts. no agc. o pino agc É o primeiro após o local onde o cabo da antena está conectado, deve abrir 4,7 volts. se você não tem essa tendência, não basta ter um sinal de imagem
Amigo, eles lhe enviaram o manual de serviço, verifique o estágio do sintonizador para ver qual tensão você possui e quais você não mede, mede em cada lado da bobina L102 e veja se você tem os 5 volts de um lado da bobina?
O Amigo faz o seguinte quando você altera um componente, digamos, altere o C102 que certamente foi o que você alterou é saber a posição que ele tem no chassi. Agora você deve se concentrar na linha dos 5 volts que ainda não lhe dizem onde realizar uma medição de tensão. e verifique os seguintes componentes C110, L102, D102, R104 e R105
Cara, não sei se está dentro do sintonizador, não vejo o quadro daqui, só vejo o diagrama que eles enviaram, não acho que esteja dentro da bobina. Siga a linha em que estão faltando os 5 volts para trás, onde todos os componentes mencionados acima estão envolvidos.
Acalme-se, vamos passo a passo, pegue L102 e meça a voltagem que você tem em cada lado da bobina
Vamos continuar procurando a tensão do amigo, agora meça a tensão nas duas extremidades do R104 e R105
