TVs
Diminuir a tensão do LED de substituição
chalazo01
chalazo01
169
Olá colegas, novamente venho pedir sua ajuda com um pequeno problema. Comentei que uma TV LED LG de 32 polegadas com pouca luz na tela chegou à minha oficina, procedi a verificação da fonte e determinou que tudo funcionava bem. Decidi desmontar a TV para alcançar os LEDs O que descobri é que a TV possui 6 desses LEDs queimados que funcionam com 6v em série Eu substituo esses componentes queimados por novos da mesma voltagem, mas a luz que eles emitem é muito mais intensa, o que me dá um brilho excessivo em comparação com o restante do LED e quando eu amo a TV para verificar a imagem, vejo alguns botões de luz intensa onde coloque as peças de reposição Minha pergunta é se a intensidade dessa luz pode ser reduzida talvez isolando o novo LED com alguma resistência ao terra ou não? Agradeço antecipadamente e peço desculpas pelo texto tedioso que tenho que fazer para explicar este tópico
Eros Eduardo Hernandez Pa
verifique toda a faixa, desde as entradas dos LEDs até onde a energia viria, porque provavelmente tem a resistência por trás e, quando queimada, deixa o LED queimar mais tarde
chalazo01
chalazo01
169
Parece que, neste caso, as tiras de LED não trazem resistência, a tensão é regulada pela fonte
julio2009
julio2009
1.094
Olá, troque todos os LEDs, pode ser que os idosos não tenham mais a intensidade necessária
Natas.cu
Natas.cu
490
Bom dia ... Por acaso, os novos LEDs os colocaram com seu difusor? Pode ser por isso que você vê botões ... Saudações e não se esqueça de comentar
chalazo01
chalazo01
169
Olá, eu coloquei os novos LEDs com ferro de solda normal, sempre os coloco assim, mas parece que esses novos LEDs têm mais intensidade porque é a primeira vez que isso acontece comigo
Natas.cu
Natas.cu
490
Não me expliquei bem ... Os LEDs trazem um plástico que serve para homogeneizar a luz e que não há pontos brancos na tela ... A questão é se eles estão em cima?
chalazo01
chalazo01
169
Com licença, eu pensei que você estava me falando sobre o difusor de calor, se eu o colocasse junto com o difusor de luz no novo LED e antes de verificar o novo LED com 3v e ele não acender, então eu tentei com 5,5v e ligou bem e comparou com o resto a luz é mais intensa
Natas.cu
Natas.cu
490
Você pode enviar uma imagem de como fica com os novos LEDs?
chalazo01
chalazo01
169
Ele não me deixa carregar uma imagem do meu celular, mas algo muito semelhante ao que aconteceu com esse colega acontece em seu post https://www.yoreparo.com/tv/televisores/preguntas/5737636/lg-32lb551a-leds-mucho -gloss
Somente no meu caso, se o difusor estiver ligado e você vir o ponto mais brilhante e um círculo ao redor
Natas.cu
Natas.cu
490
Você montou os LEDs na placa original ou cortou a placa original e colocou os LEDs no espaço? Ocorreu-me com as TVs LG que, ao colocar novos LEDs, os difusores são muito altos e estão marcados no difusor de plástico ...
chalazo01
chalazo01
169
Removai os LEDs queimados da placa e coloquei novos na placa original para que eles tenham a mesma altura
Natas.cu
Natas.cu
490
E o difusor? Você colou novamente ou veio com o LED?
chalazo01
chalazo01
169
Use o mesmo difusor que estava ligado e cole-o na mesma posição que veio para impedir que ele se mova
Natas.cu
Natas.cu
490
Exatamente ... A mesma falha que me parece ... é como se estivessem acima do limite para o qual foram calculadas ... Agora entendo que você usou LEDs SMD de 6V, você a removeu com um soldador de ar quente e você colocou o mesmo difusor que tinha o LED fundido ...
Remova e coloque o difusor até que esteja na altura certa. Os divisores de plástico que ele traz entre o painel e o difusor de plástico grande não têm problemas, não têm?
Saudações
chalazo01
chalazo01
169
Não encontrei nenhum problema nos demais componentes da TV, o único detalhe é que o excesso de brilho nos novos LEDs
chalazo01
chalazo01
169
Bem, colegas aqui para fechar esse tópico, não pude diminuir a luz emitida por esses LEDs de substituição e tive que trocar as tiras de LED completas
