Olá, a reforma que você está procurando é quando o pino 17, que é a saída vertical, fica sem pulso, mas esse não é o caso, é mais provável que o garfo tenha um enrolamento cortado normalmente acontece no fino.
Olá amigo, tenho outra TV andando, retire a placa e coloque a que está funcionando e a falha é a mesma, então descarte o garfo, verifique toda a tensão vertical na perna 5 da vertical integrada tem 2,8 e tem que andar entre 17 a 20v e não tem, por causa dessa baixa tensão aquece o R311, não sei se sinto falta de algo que peguei um por um e tentei, essa falha perdi.
O que acontece é que você não esclareceu o que fez, sempre comente que foi feito, para não adivinhar o vício.
O pino 5 está bom,
Estes são os valores aproximados nos pinos: pino1 0,07v - pino2 16,9v - pino3 -13,5v - pino4 -16v - pino5 -2,4v - pino6 17,22 - pino7,07v
É por isso que coloco os valores aproximados de outra TV com a mesma integrada para que você possa ver que no pino 5 é sempre a mesma tensão.
Se o R311 está superaquecendo mais do que a tensão, porque circula muita corrente, seria necessário ver por que e, em qualquer caso, alterar a vertical para provar por que pode ser a causa.
Agradeço-lhe, amigo, não sei o que fazer ontem, sou ininterrupta, troco vertical por dois novos e um usado dependendo da TV que tentei jugo, que está andando para que haja tensão na perna 5, levante toda a vertical e nada , Eu não tenho um osciloscópio para ver dente Sierra se é normal da selva para mim que não fica normal, acho que finalmente a fecho, vejo que faço o que recebo, obrigado por responder
Foi o que eu encontrei, você viu os caçadores, foi o que eu perguntei se vai 103 ou 104 e o outro 220j que está em chapa antiga, digo que a selva falha Eu coloco um testador que eu tenho que saber se a saída vertical falhar, eu coloco e aí Tem a tensão que falta, você pode confirmar o capacitor
100nF = 0,1 uF = 0,1 uF = 100.000 pF 103 é 10.000 pF = 10nF não vai, 104 é 100.000 pF = 100nf ou assim vai.
220nF = .22uF = 0.22uF = 220.000pF O 220 é 220pF = 0.22nF não está indo
o 104 que você diz vai em vez de 100 nF e, para o 220nF, você teria que procurar um 204 ou 224 ou .22uF (micro farádio) que é igual a um micro faradio o, 22.
