TVs
O AOC TV L32W931 não liga.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
Olá amigos!!! Estou com um problema com uma TV de tela plana LCD da marca AOC, cujo modelo é o L32W931. Não liga e / ou não inicia. O LED vermelho de espera pisca e não pode ser operado com os botões. Para tentar resolvê-lo, procedo da seguinte maneira: 1) Verifico as tensões concedidas pela placa de fonte de alimentação em cada um de seus terminais e há três tipos de tensões em sua saída secundária, como 5 volts, 12 volts e 24 volts. Na parte de cinco volts, com todas as outras placas conectadas que compõem a unidade, encontro uma grande queda para 4,1 volts; e na parte de 12 e 24 volts, com o multímetro, encontro tensões variáveis como 12 a 14, 14 a 16, 16 a 10, 10 a 7 volts e finalmente. 2) isole a fonte de alimentação do restante dos estágios, como inversores, painel e placa principal; e encontro nos terminais de cinco volts uma voltagem de 5,2 volts, mas na parte de 12 e 24 volts nada, 0 volts. Isso com a placa da fonte de alimentação tão sozinha, independentemente, conectada à rede elétrica doméstica de 220 volts. Portanto, antes dessa hipótese, começo a suspeitar do quadro principal e vou para o próximo procedimento. 3) Substituição por outra placa principal da mesma característica 715G3364, e que perna ruim! Comprei outra placa principal 715G3364 por US $ 100 e tenho os mesmos sintomas. Então minhas suspeitas retornam à fonte de alimentação. 4) Substituo a fonte de alimentação da unidade por uma fonte de computador ATX como teste usando seus 5 e 12 volts e alimentando a placa principal em seus terminais correspondentes; e a unidade liga e inicia, quando o botão liga / desliga da luz vermelha fixa do LED é ativado, a luz verde do LED acende. Obviamente, o problema está na fonte de alimentação, mas não encontro nenhum capacitor eletrolítico excedido ou inflamado, nenhum diodo ou transistor curto ou vazando na fonte; o que será então?
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Este é um caso .. no qual você mesmo tem a resposta Obviamente que a placa de alimentação está com defeito no mofet e no IC. de retificação pode estar em mau estado ... substitua esse cartão e resolva seu problema, ok. comentário
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
Obrigado Pedro pela sua contribuição. Na verdade, sua ajuda me ajudaria da mesma forma se eu mudasse toda a placa da fonte de alimentação comprada nos mercados, mas encontrei uma solução mais barata. Substituí os capacitores eletrolíticos da placa de fonte de alimentação, os capacitores com as nomenclaturas C953 e C954 cujos valores são 330uF / 16V e 470uF / 16V, ambos substituídos por dois capacitores de 1000uF com 25 volts de isolamento
Esses capacitores foram conectados em paralelo à saída de diodo duplo da parte de 5 volts. Então eu liguei e funcionou perfeitamente.
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
Pedro, classifico você como uma solução, porque o que você contribuiu teria sido a solução. Gravo para quem procura no Google esse problema e a solução para esse drama que já vi em um vídeo do YouTube. A classificação da solução corresponde a você. Saudações
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Parabéns amigo por reparar a fonte alterando o C953 e o C954 ok, boa sorte
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
Sim de fato. Aprendi com um grande golpe no bolso, US $ 100 por nada, como dizemos no Paraguai, "um prego". Saudações
