TVs
modelo de cyberlux de TV TVFSCX-21JP
yelitzaosuna
Boa noite. Preciso da sua ajuda com um modelo cyberlux TVFSCX-21JP que, quando não possui o cabo de sinal azul normal, quando coloco o cabo de sinal, ele fica preto e é ouvido, mas a imagem não é visível. Você vê o número do canal, a barra de volume e o menu, mas a imagem não. Enviei-o para gravar a memória, trocar o sintonizador, o condensador de vídeo e os transistores de cores, e continua o mesmo, movo a tela de retorno e ela fica branca com linhas de atraso. Eu apreciaria muito a ajuda que você pode me dar
Sergio santos menbreno
amigo como um teste de áudio e vídeo, veja se você tem imagem com um dvd
yelitzaosuna
Eu fiz o teste e a imagem também não é visível. Parece estranho, mas eu sou uma mulher
substitua o filtro 569 e 568 22mfd250vdc 47mfd160vdc e o pino abl é 9 flaybck e no resistor R463 a e 8.5vdc abl
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: primeiro tente a opção de vídeo q, sugere o colega Sergio Santos ... se isso for bem medido q, tensão que você tem no pino 48 ABL .. (antes de conectar a antena e depois de conectar a antena) ... Eu não devo descer 3v no pin48 ... você mede o mesmo no pin8 (ehto) você deve ter mais do que 2.5v ... verifique o R463 de 6,8kohm ... ele está conectado à linha de 8v e a outra extremidade na linha do pino ABL 9 do fli-bak e através do R223 de 820kohm ele vai para o pino EHTO ... (medida no pino9 do fli-bak ABL q, a tensão existe antes de conectar a antena e depois de conectar a antena) .. ... também mede quando a tela escurece se os 110v do + b são mantidos no C567 de 220mfx160v ... e os 180v no C569 de 22mfx250v..ok ... saudações !!
yelitzaosuna
Muito obrigado Se você conectar um DVD e ainda não vir nada
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem ... então faça as medições q, indique ... x o que q, observe quando a tela aparece, as linhas de atraso aparecem ... isso indica que q, o estágio hor continua a funcionar, ... deixo uma imagem das tensões fonte ... meça se estiverem presentes ... meça todas as tensões q, indiquei no comentário anterior ...
https://ibb.co/jtB3gz
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bom colega yelitzaosuna ... não percebemos isso, você é uma mulher ... da minha parte duplamente "parabéns", pois há poucas mulheres dedicadas à eletrônica ... mas se você tem paixão pela eletrônica ... "Vá em frente" ... é uma profecia muito nobre e o prêmio mais gratificante é receber um (obrigado colega) ou uma avaliação da contribuição dada ... sempre há algo a aprender ... e estamos sempre aqui para ajudá-lo, meu colega amigo. .. sorte .... saudações !!
