Boa tarde irmão, nesse caso, você deve medir os sinais lvds, provenientes do cartão principal, presentes na placa t-com, verifique se o barramento de dados não possui corrosão em seus contatos, se é possível substituí-lo por outro, Como esse flex possui propriedades especiais e a limpeza dos conectores onde é conectado, isso é feito com um limpador de contato especial, comente sobre o andamento do caso,
Olá, as flexões são boas e eu as descarto e o barramento de dados de ambos os lados está sem ferrugem
Dou-lhe um tique que o amigo Tobias TV sempre nos dá que sentimos falta aqui, talvez a loteria já tenha sido tomada
A placa tcom é separada do painel; se desconectar uma das flexões que se conectam ao painel - apenas uma não desconecta as duas ao mesmo tempo, porque fica claro o que a tela azul sairá; se, ao desconectar a mesma flexão contínua, ligue-a e conecte-a. e assim com o outro lado, então você saberá em qual metade é o defeito, melhores cumprimentos
Olá amigos, obrigado por seus comentários, se Wilson, Tobias é um cara legal, desconecte um de cada vez do flex e eu fiz o teste primeiro desconectando o flex direito, a metade branca e a preta e depois a preta, então fiz o mesmo com a outra flex e recebo a tela meio branca e a outra metade também fica branca, mas com certas listras verticais marrons; em qualquer um dos casos que eu desconecto o vídeo, a tela malan é deduzida ou o que mais pode ser?
sendo a tela, você pode ver alguns vídeos no youtube, alguns contatos da tela t-con são cobertos e testados
Amigo, mas você deve verificar todas as tendências na placa t-com, como vone voffe vgh havdd e outras tendências que você poderia tirar uma foto da placa t-com, ontem não pude responder porque tinha muito trabalho o dia todo, bênçãos para todos vocês irmãos
Marquito 18 analisando o assunto eu volto, na medida em que você diz que desconecto uma das flexões, a metade branca e a metade preta sai, quando fiz esse teste, tinha a antena conectada, ou algum reprodutor de vídeo, saudações
Olá Wilson, este modelo não traz placa, é incorporado nas tiras do painel, de qualquer forma vou tirar uma foto, o que acontece é que você precisa desmontar todo o ferro para liberar a área e também remover o painel.
