TVs
TV de falha vertical lg 21SB1RD-L7 chassi cw81c
oscar rojasflores
bom dia, tenho falha lg tv modelo 21SB1RD-L7 chassi cw81c QUEIMO O TRANSISTOR ALGUÉM CONHECE A SÉRIE DO TRANSISTOR OU TEM O DIAGRAMA
neg2013
neg2013
14.048
Boa tarde: sua pergunta não tem sentido; para começar, a única coisa que você precisa saber neste caso é simplesmente o registro do transistor ... A questão séria pode substituir esse transistor ----------- por este outro ------------?
neg2013
neg2013
14.048
Ou seja, por exemplo, um transistor de saída horizontal, para fornecer um registro dos muitos que estão ao redor de 2SD2499, a pergunta seria: Posso substituí-lo pelo D1555? .... Ao jogar qualquer referência, não é entendido?
neg2013
neg2013
14.048
Mas basicamente qualquer TV TRC que não possa ser reparada para nada na vida serve como doadora de peças. Basta usar os critérios e nada mais. Você pode recuperar transistores, resistores, diodos, capacitores de poliéster, desde que tenha um capacímetro para ver como está; Eles me ensinaram que os capacitores eletrolíticos são muito melhores se forem trocados por novos, mas isso depende de cada um, mais do que qualquer coisa sobre o destino de cada um.
oscar rojasflores
obrigado pessoal eu sou novo nisso o que acontece eu não tenho a série de transistores porque eu queimo alguém tem a série deste transistor
neg2013
neg2013
14.048
Bem, sua pergunta não melhora, mas pode ser melhorada, quando uma TV, por exemplo, carece de um componente, seja um transistor ou qualquer outra coisa, o manual de serviço da TV ou o diagrama é usado, pelo menos se houver no WEB publicado, se você quiser saber qual componente está faltando, é necessário fornecer seu endereço no quadro, Q401, por exemplo. Claro, você precisa mencionar o chassi da TV para encontrar diagramas com esses dados ....
neg2013
neg2013
14.048
E bem, na realidade, isso é muito simples, você tem todos os dados à vista, precisa de uma remessa, nada mais, mas tendo todos os dados, marca, modelo, chassi da TV à mão, tendo a Internet à mão, basta Procure o manual de serviço, se o encontrar, faça o download, armazene-o no seu PC da melhor maneira possível e faça as perguntas necessárias sempre que quiser, caso você tenha um PC de mesa, Como estão as coisas em um smartphone, tablet ou idéia.
manolo karvalo
amigo Não é o número tsh. que você precisa ou também o número do ic. vertical
oscar rojasflores
sim obrigado
manolo karvalo
Olá amigo. Se você quer dizer tsh. que esse chassi cw81c estava substituindo o transistor 2sd 2901, bu4522af, 2sd2645. Espero que seja o que você quer. --- e ic. Vertical é o 78141. saudações
manolo karvalo
amigo é o la78141
oscar rojasflores
Olá eu preciso saber o valor do circuito integrado vertical da tv lg 21SB1RD-L7 chassis cw81c
oscar rojasflores
obrigada
