TVs
tv cyberlu modelo tvcx2-21us chassi ph08kx-n3 com a tela fechada
javier marchan
Olá pessoal, Estou escrevendo para apresentar um problema que tenho com esta TV, a marca é modelo cyberlux tvcx2-21us com chassi ph08kx-n35 a tela está fechada quando eu a descobri, encontrei dois filtros esbarrando no c553 e c564 alterá-los, mas a tela não abre completamente se alguém puder me fornecer o diagrama, por favor, eu aprecio .. :)
nestortransistorelectroni
Verifique os diodos que estão ao lado do comprador, deve haver alguns em mau estado,
juangel
juangel
4.110
verifique se os filtros do estágio vertical mudam em caso de dúvida, o diodo que alimenta os capacitores verticais e de cerâmica. comentar resultados
javier marchan
obrigado vou analisá-los bem, será amanhã e vou lhe dizer os resultados
javier marchan
javier marchan
bem, eu comentei novamente, eu estava checando a tv, troquei os filtros verticais e a tv ainda falha
abrir a tela de cima até a metade eu também estava checando o ic LA78040B e as voltagens estavam entre normal
Eu não sei se vou mudar a vertical ou será o garfo que tem um curto
juangel
juangel
4.110
bom, você verificou o diodo retificador da vertical e o mesmo ic vertical, primeiro tente alterar a vertical, se você tiver uma em mãos, e verifique bem os filtros do palco vertical, porque às vezes eles parecem estar bem, mas não conseguem ligar a TV ou estão secos Eles parecem bem agora. boa sorte
javier marchan
bom dia compa espero que você esteja bem olha eu fiz o que você sugeriu eu mudo a vertical e de fato a TV abriu a tela
Você está quase pronto porque eu te digo? porque quando você dá a ordem de ignição uma linha fina aparece e depois de alguns segundos
Ele fornece a imagem e você vê linhas muito finas quase na metade da tela e também nota a linha que vê antes de abrir a tela. Suponho que deve ser um filtro.
javier marchan
obrigado colegas com a ajuda de vocês eu poderia consertar a TV eu mudei a vertical como Juangel me disse
e a tela se abriu completamente clara com uma pequena falha e foi um filtro que foi danificado, é o filtro que
vai na linha do 13v c563 acho que o que acontece é que ele não fica muito bom no cartão é um dos 1000uf por 25v eu troco
e agora, se estiver funcionando muito bem, obrigado novamente. Espero que você continue nos ajudando em reparos futuros.
juangel
juangel
4.110
parabéns você conseguiu resolver a falha. uma saudação...
