TVs
tv daewoo chassis dtq 20v1ss cn-001g parece escuro
tecnomelquiades
bom dia Deus abençoe o seguinte: cheguei tv daewoo dtq 20v1ss chassi cn-001g com o trovão vertical substitui ele abriu a tela bem mas parece muito escuro e como vermelho já checo a placa de convergência ou o canhão eles atingem 170 vol mas o rgb só chega 50 vol e oxcilando vai pra baixo e pra cima que pode ser
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Pode ser que os transistores de vídeo em cores removem a placa do tubo e meçam a tensão novamente
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo: abra a tela inteira em uma direção hor e vertical ... parece escuro ... tem uma imagem na tela ... meça q, tensão que tem no pino 8 de fli-bak ... meça q, tensão tem a voltagem de vídeo C410 ... deve ser 180v .... veja se os filamentos estão ligados .... a tela tem um fundo vermelho ... q, que voltagem ela tem em cada cátodo ou no R910-911-912 -... comentar resultados ,,, saudações !!
tecnomelquiades
Ele abre tudo e tem uma imagem e tudo, mas quase não parece muito escuro para as plaquetas do kinescope 170vol chegam, mas apenas para os catodos 60 e oxidantes sobem e desce no fly-bakc, todas as voltagens são aceitáveis, exceto o vídeo que possui apenas 170 vol deverian ser 200v ou serca
nicomena2015
nicomena2015
9.501
mude o C410 de 10mfx250v e veja se a tensão na tensão de vídeo aumenta ... verifique o R411 de 15ohm se não estiver danificado ... não é 200v ... no esquema que aparece 180v em C410 ... meça a volatje q, você tem na tela na tomada do tubo ... dente q, cavalga na 350-400v ... ok
tecnomelquiades
O que eu não entendo porque oxida a tensão na placa do tubo ou nos transistores rgb
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Ele deve ser xq, é sintonizado no canal ... se os sinais de imagem chegarem aos transistores do amplificador, a tensão de vídeo nos catodos aumentará e diminuirá constantemente ... tente retirar a antena do sintonizador e medir .... tente a opção A / V ou vídeo e meça quais são as tensões existentes em cada cátodo no soquete do tubo ... não comente a tensão que você tem na tela ...
tecnomelquiades
o irmão efetivamente o lar 411 foi alterado é de 15 ohms e você 52 ohm substitui-o e melhorou assim que a tensão subiu para 180vol, mas ainda está escuro e, na placa rgb, oxida a tensão nos transistores 52.100,70, vol, que podem ser
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Eu já te disse colega; tire a antena do sintonizador ... ou coloque-a na opção de vídeo ... e depois meça de volta nos cátodos e veja se eles não aumentam ou diminuem as tensões nos cátodos ... faça esse teste ...
tecnomelquiades
obrigado nicomena2015 pela vossa grande ajuda, mas a falha não passava de um tubo ou cinescópio esgotado Tentei em outro e perfeito
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bom amigo: estou feliz que você encontrou a falha ... se você quiser, pode classificar minhas contribuições no meu primeiro comentário ... saudações!
tecnomelquiades
obrigado nicomena2015 por suas grandes contribuições com o seu conhecimento para que eu pudesse consertar este equipamento Deus te abençoe
