friend nicomena2015
Eu tenho uma bateria de carro, isso é útil para mim? emves da fonte do pc?
Saudações gordurosas pela ajuda.
se puder ser usado se for 12v para medir um único led ... mas tem que respeitar a polaridade das tensões ... no esquema, olha para onde o positivo vai e para onde vai o negativo ... o R de 1kohm está conectado para o positivo da bateria e para o positivo do led ... o negativo da bateria vai para o negativo do led ... q, q raro, não possui fonte DC ajustável entre 1,2v e 30v ... é necessário em uma oficina de eletrônica ...
Cuidado com a corrente da bateria ... embora seja apenas 12v, mas a amperagem é muito alta ... 65A ... e pode queimar ou danificar se houver um curto entre os cabos + e - ... ok ...
ótimo o testador de led. amigo Victo E
Este testador é usado para testar tiras de led ou unidade?
amigo Victor E.
Isso acontece através de uma casualidade. As 2 pontas do provador queimam algo ou sai um arco atual?
Outra coisa ao investir os LEDs durante o teste e qualquer risco?
saudações
Dennis Flores amigo.
Eu nunca comprei online, mas talvez eles já o vendam no meu país. E se sim, como peço para comprar?
quantos volts são e quantos amplificadores são aqueles liderados por royo? É 2 pinos? porque uma vez eu comprei eu tinha algo com 6 pernas e
Instale e queime imediatamente. Obrigado pela ajuda. Vou considerar o que você me diz. saudações ...
[16/1616:52] Dennis Flores: levou 3 volts por unidade
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F272843093187
[16/1616:52] Dennis Flores: kit completo de led
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F283043059104
