Olá, o pino 8 da eeprom é a fonte de alimentação de 5V e o pino 7 é o GND, portanto houve um curto na fonte de alimentação de 5V. Verifique se você está recebendo os 5V que também alimentam o microfone.
Se o microfone também chegar e com 5V, suponho que o microfone esteja danificado.Quando a TV liga e desliga, ela faz isso sozinha ou você dá a ordem de potência?
Você pode testar com a lâmpada para verificar se há algum problema na fonte ou algo mais, desconectando o coletor do TSH e nesse local e o GND conecta uma lâmpada de 60W para ver se ela acende.
Sim, mas diga que se apaga, se se apaga, é porque se protege. Agora, para saber por que, faça o teste que eu disse.
Uma cordial saudação a todos, antes de retificar as soldas no microprocessador e lavar bem a placa com mais fino, não seria que o dispositivo jogasse água e verifique os botões, os botões resistivos também causam esse tipo de falha e se você mudar a memória, precisará fazer o que diz victor
Olá pessoal, peço desculpas, queimei meu equipamento de Internet e fiquei incomunicável, digo, fiz o teste de foco na fonte é perfeito, a voltagem para a memória é a 4.7v correta sugerida
por Victor ,, a tudo isso mudei de micro quase fiquei novamente tive um problema com a memória e mudei e não foi bom porque houve um problema com as cores (vermelho) ao invés de sair violeta, tino para mudar miná-lo, calibre fora de foco e o cliente até agora diz andar bem, graças a tudo e não sei quem dar a solução ninguém comentou de uma possível solução
