Olá Victor E, obrigado por responder, ok, você me entendeu, eu não sabia essa diferença, Logic Main, "você nunca vai dormir sem saber mais uma coisa" e, depois que o nome do cartão for esclarecido, você poderia me ajudar com minha pergunta, por favor por favor Obrigada
Olá Victor E, obrigado por responder, não entendi, o que você quer dizer com a placa C1 e C2, a fonte de alimentação e o Y-SUS?
Verifiquei os pinos do conector CN801 (SMPS) - CN201 (placa principal), 1 pino A5V, os 3 pinos do B5V e os três
Os pinos B15V e todos fornecem a medição correta.
Verifiquei os pinos do conector CN802 (SMPS) - CN2001 (placa lógica), dois pinos B5V, que fornecem a tensão adequada,
o VS-ON não me dá nada, o PS-ON me dá 3,2V no modo de espera, o VS-CON não me dá nada.
Obrigado por responder, Victor E, não faço nada além de revisar.
Verifiquei os diferentes valores do conector CN804 (SMPS) - CN5000 (Y-SUS), Pin Va, 58V, Pin B15V, 2 Pins VS,
207V, todos dão a medida correta.
Uma pergunta simples que você certamente sabe responder, a partir do conector CN802 (SMPS) - CN2001 (placa lógica), é o pino número 6, VS-ON, esse pino sempre precisa ter tensão ou apenas quando o botão liga / desliga é pressionado?
Olá Victor E, bem, hoje aprendemos algo novo, estamos melhorando.
Eu segui o VS-CON "é o pino 4 do conector CN802" que não me fornece voltagem até a perna 2 do microchip MCV14A de 14 pinos e a perna 5 PS-ON ", é o pino 5 do conector CN802" para perna 4 do mesmo microchip e estou em dúvida se o culpado de que não há tensão nessa perna é ele.
Bem, o desastre chegou. À força, conecte, altere qualquer componente em dúvida, desconecte, conecte, desconecte, não esperei o tempo suficiente para conectar e desconectar, houve uma faísca e causei um curto em algum lugar, e agora o relé é ativado continuamente e sem interrupção Pare algumas vezes por segundo. O conector é o da placa SMPS, CN804- CN5000 da placa "6 pinos" Y-SUS (1º VS-ON, 207V), (2º VS-ON, 207V), 3º GND, (4º B15V, 15V) , 5º GND, (6º VA, 58V).
Olá, Victor E. Examinei a placa Y-SUS, carreguei 3 transistores "IGBT, IRG7R313U" marcados na placa como números, Q5016, Q5017, Q5018 e 2 diodos "Retificador, SF5A400HD" marcados na placa como D5010, D5014 , foda-se com os malditos apressados. Agora, examinarei o SMPS para ver que presente eu sou.
Olá pessoal, Estou fora de serviço há alguns dias devido a problemas familiares, aqui estou novamente para continuar aprendendo.
Eu verifiquei a placa SMPS "Power Supply" e está tudo bem graças a Deus.
A QUEM POSSA INTERESSAR
Pesquisei informações em páginas estrangeiras, pois aqui não encontrei nada sobre o VS_CON e encontrei um esquema que, sem ser o de minha placa, é de um modelo semelhante e mostra que os 3,2 volts que atingem esse pino "VS_CON, é entregue por um resistor marcado na placa como RS867, que não está anexado à minha placa, em vez disso, nada acontece.
Como eu não consegui editar meu comentário anterior.
A quem possa interessar:
Em relação ao VS_CON, encontrei um esquema que, sem ser o de minha diretoria, é de modelo semelhante e, em
ela calcula que os 3,2 volts que atingem o pino "VS_CON, do conector CN802, são entregues por um dos 2 pinos B5V conectados
a um resistor de 100k, marcado na placa como RS867, que junto com o pino VS_CON, fornece os 3,2V, que na minha
placa não está ligada, osso, em vez disso, nada vai.
Em muitas outras placas semelhantes, o lugar ocupado por esse pino VS_CON é simplesmente outro terreno.
