Olá colegas, desta vez compartilho uma solução da fonte de alimentação = bn44-00349, verifica-se que duas televisões do mesmo modelo me procuraram para reparo
um estava totalmente morto, as tensões no conector não estavam presentes -
cnm801 marcadas em um lado do conector, nem a tensão avia nos grandes capacitores do primário da fonte -
cp802 cp801 enquanto na outra fonte estavam os stamby [/color[[color=#e74c3c[5.3v e ao fornecer energia a fonte normal foi ativada e as tensões no - cnm801 estavam corretas enquanto no conector -
cnl801 não tinha sistema de iluminação retroiluminada às vezes era uma variação de voltagem muito baixa,
Decidi encontrar a falha nesta segunda fonte e procedi à verificação do circuito integrado
selc2010 que não estava sendo alimentado ou tinha uma variação de tensão na entrada de energia com Nesse ic https://www.datasheetq.com/search.jsp?q=SELC2010, a faixa de onde essa tensão veio e seguiu seu caminho até o acoplador óptico - pc803s de aqui chama algo de anormal porque era continuidade entre seus pinos 3y4 acompanhando as trilhas deste acoplador óptico, percebi que o ic marcado no quadro como um801s q0765r s e eu o vi quebrado, foi tirado assim que o desvinculei do circuito, mas ainda havia mais componentes danificados localizando o zener zdm801
ainda mais elementos n vazamento e curta etapa seguinte do regulador de tensão ic me levou ao diodo zener [color=#e74c3c] q0765r ] zdb804 que o transistor qm801 também encurtou o diodo db804 vazando e continuando verificando se não havia mais componentes danificados antes de substituir essas peças, as duas fontes estavam quase com a mesma falha apenas que uma tinha mais problemas que a outra em uma das seguintes peças foram danificadas
um801s = q0765r, zdm801, zdb804, qm801 = d1347, db804 e outros danos à fonte um801s = q0765r, zdm801, qm801 ,
fb801s
os diodos zener zdm801 e zdb804 os substituíram por 15v zener o db804 Substituí-o por um diodo de superfície normal que tirei de outra placa, pessoal, espero que esta solução atenda a você que encontre o mesmo problema. Desejo boa sorte
