Obviamente, o cabo enrolado no núcleo do blyback deve ser isolado, pode ser qualquer cabo fino, porque com 3 voltas, apenas 6v serão induzidos.
Olá José (escrevi para você algumas vezes, mas não tenho referência ao que escrevi), exatamente o que você diz é que bate com um canhão no canhão e a falha aparece ou desaparece. Gostaria de saber se seria melhor colocar um tráfego de 6 volts ou devo fazer o que você me escreveu, muito obrigado, saudações.
Não, ele faz o que eu lhe disse: com um cabo isolado, você o gira três vezes no núcleo, depois enrosca os 2 cabos um pouco para que não se soltem do núcleo e conectem um pino de massa externo e outro no aquecedor de pinos. Anteriormente, com uma vala curta, uma espessura de um mm. Cada lista em torno dos dois pinos.
Joaquin, eu realmente não te entendo. 13 horas atrás, você deu a SOLUÇÃO e agora me diz que vai tentar as 3 voltas no núcleo do flyback, o que, por outro lado, é como ocorre na fábrica, com 3 voltas no secundário, nada mais do que internamente e com a massa comum e tornando-a externamente a diferença é que ela não tem massa comum e, assim, evitamos o problema.
Eu tenho usado o dispositivo para descascar ou limpar cátodos há mais de 20 anos (é muito mais elaborado) e funciona, mas tenho que ter alguma experiência para usá-lo, pois, caso contrário, você pode danificar o cátodo e ele emitirá muito menos com empobrecimento de cores e em televisões como as Philips que cortam IK (corrente de cátodo), a proteção age e se desliga. Além disso, este procedimento de limpeza deve ser feito apenas no cátodo que apresenta o problema, neste caso o VERDE. Se os outros cátodos funcionarem bem para correr riscos.
Você deve primeiro conectar o reativador ao tubo, verificar tudo e depois à linha inicial. Você deve remover a placa de vídeo do tubo e colocar um soquete vazio em seu lugar. Faça as conexões do filamento e veja se ele liga. Cátodo de cada vez, existem três, com o cabo do cátodo conectado.Toque no botão e veja que, quando o tubo parar de brilhar, tente o outro cátodo e assim por diante.
