TVs
Eu tenho uma TV PHILIPS MOD 21PT 5425/77
Francis Alvarez
COM ESTE PROBLEMA COM O C 47X160 ABERTO - Agora ligue e veja a imagem, mas com o som no máximo, e não pode abaixar o som ou alterar os canais, e sair das letras do menu para revisar tudo e medir a tensão. DA MEMÓRIA EU TENHO 2.5V E 2.V NÃO TENHO OS CIRCUITOS PARA SABER ONDE EU TOMO OS 5V DA MEMÓRIA SE ALGUÉM PODE ME AJUDAR DE OBRIGADO
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo; se for o chassi L03-1L AA .... faça o download neste link .... comente e avalie se foi útil para você .... https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-chassis-l03.1l--aa-1920/
Francis Alvarez
NICO NÃO PODE RESOLVER PORQUE NÃO É O CIRCUITO
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Mencione que o chassi é a sua TV ... qual é a diferença ... de acordo com o que descobri na rede que o modelo é o chassi L03-1l aa ... confirma o número do chassi da sua tv ...
Francis Alvarez
NICO NÃO TEM UM NÚMERO DE CHASSIS, POSSO DAR-LHE NÚMERO DA MEMÓRIA 24C16 WP VEJA UM CANAL ÚNICO 3 NÃO FUNCIONA OU MANUAL DE CONTROLES QUE O SINTONIZADOR TEM NA PATA 6Y7 4.95 V E NA P-9- 32. 7 V COM O NÚMERO DA PLACA 7821 A CI 5891 KY A 7841-CI-AN-5829S ISSO É O QUE POSSO ENVIAR A VOCÊ
nicomena2015
nicomena2015
9.501
tente o controle remoto original c ... se você não mudar de canal, entre no menu e defina-o para programação automática de q, memorize todos os canais ativos ... isto é, se for q, você tem sinal de cabo ou catv ... xq , se você o tiver na opção de antena ou ar, ele sintonizará apenas algum canal de ar ... se não exceder oc, verificação remota se você não tiver nenhum interruptor no teclado conectado ... se não houver uma tentativa de alterar a eeprom com o dados para esse modelo ...
