TVs
LG 21SA3RL-L4 Chassis CW81B Imagem borrada e ampliada
Andresser17
Essa TV teve uma falha vertical total, substitua o LA78041 por um TDA9302H e substitua o C307 e D302 pelo qual consigo abrir a tela, mas agora tenho problema com a imagem embaçada e ampliada, os menus e a barra de som são deslocados para a esquerda. Qual poderia ser a causa? Deixo fotos do meu problema. https://imgur.com/FS9wM5i https://imgur.com/SAncC1w https://imgur.com/hfcRktC https://imgur.com/n0WOtv9 https://imgur.com/edioBSF
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá amigo: controle o AFC ... saia do pin10 da fli-bak e através do R416 de 1kohm vá para o diodo D411, depois vá para o pin8 do lc401 ... também vá para o pin23 FBP do lc501 até o R410 de 10kohm ... verifique todos esses componentes e o ZD412 de 9.1v se não estiver vazando ou curto ... parece uma falta de sincronismo horizontal ... também tente x vídeo com dvd se acontecer o mesmo ... isso é de acordo com o chassi CW81B ... cumprimentos!
Andresser17
Obrigado por responder, eu medi as tensões do ic 401 que é um ka393 na minha tv
VCC 28.16v
OUT 5.02v
FBP 3.26v
EW 4.60v
e no pino 23 da ic501 eu tenho 1,22v
Não encontrei diodos abertos ou resistência desvalorizada e no meu circuito existem os orifícios do ZD412, mas eles não soldaram
Quando diz que controla a AFC, você quer dizer alterar os valores dos componentes da linha?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no esquema é o ZD412 ... é um zener de 9.1v ... deve ser para evitar que, o hor pulsa, vá além de 9v ... verifique ou meça o R410 de 10kohm se estiver no seu valor .. .os pulsos hor chegam, ao pino23 ... não pretendo alterar nenhum valor dessa linha ... só é necessário saber se os pulsos horais chegam, ao pino23 ... coloque o DZ412 de 9.1v e veja se existe alguma mudança nessa imagem dupla ... ok ...
Andresser17
Eu já resolvi o problema, o R450 de 7,5k foi desvalorizado a substituição e o problema foi resolvido
