TVs
o chassi da tv lg mc-059a não deseja abrir a vertical
Electronica Lorenzo
Feliz noite meus colegas bênçãos para todos, estou reparando esta tv de chassi LG, mc-059a, e não quero abrir a vertical em nenhum teste que seja o de que apenas a vertical 24v vertical esteja chegando nos dois pinos integrados e depois no O pinheiro restante do integrado não tem voltagem, outra coisa que meu colega percebe foi que no garfo na área vertical nenhuma voltagem está chegando, ou seja, meu problema com o colega é devido à falta de voltagem, se algum colega puder me ajudar com o diagrama Agradeço a voltagem dessa vertical integrada, muito obrigado por todos,
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola amigo de acordo com o chassi mc-59a ... no pino 2y6 da vertical lc lc301 ... deven haver 24v ... também o pino 5 da vertical lc deve ter metade da tensão de alimentação ... cerca de 12v .. você deve verificar o D302 e ver se ele não está aberto ou curto ... verifique ou altere o C307 de 100mfx35v ... verifique o C311 de 1000mfx35v - o R303 de 2,7ohm e o R304 de 2,2ohm ... o os pinos 1 e 7 devem estar na mesma tensão ... (aprox.) 2,5v .... possivelmente não tendo 12v no pino5 da vertical lc can q. Está danificado ... Preciso verificar o garfo e tentar com um novo lc vertical com as mesmas características ... segurar previamente as conexões com o garfo e tomar precauções para não queimar o novo lc vertical ... saudações!
Electronica Lorenzo
Feliz noite meu colega para todos, graças a DEUS e você o problema foi resolvido, essa falha é um pouco estranha nessa TV porque o probocanco r, 313, 47k, estava aberto e quem pensaria que se esse r, ele abre causa essa falha, a maioria da tensão vertical não era, e apenas uma linha estava bêbada, graça
axel stone
Olá, é lógico que o circuito não gerou nada para você, porque a fonte de alimentação da saída NÃO INVISTA no pino 7, que na verdade é a tensão de referência que chega diminuída por meio desse resistor de 47k, e era óbvio que você não tinha as outras tensões "ACIMA DE TODOS OS 12V" da perna 5 do IC VERTICAL, saudações e parabéns pelo reparo. pd = uma das maiores falhas mais difíceis nesse caso é o C311 e os resistores R303 e R304 que são desvalorizados e a tela é fechada e você começa a descartar as peças e não suspeita delas.
Electronica Lorenzo
muito obrigado colega Axel Stone
