TVs
mancha vermelha ao lado da tv
sandes luis daniel
boa noite eu tenho uma TV PHILCO modelo 2929 PS2917, que tem 2 problemas que não consigo resolver, para ver se você com sua experiência pode me ajudar, primeiro você tem uma mancha vermelha no lado esquerdo da tela que se associa ao O PTC mudou e eu não o encontrei, então passei por um dispositivo elétrico na tela e, quando concluí o curso, falei sobre se ele é magnetizado ao passar um dispositivo nele, mas foi resolvido. O segundo problema que tenho é que, ao conectar a entrada de áudio e vídeo, a imagem é apresentada em preto e branco, mas não se eu conectar pelo sintonizador, obrigado pelo seu tempo e por me ajudar,
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: se você tem um soldador do tipo Vesúvio, passe-o na frente da mancha acionando consecutivamente .... você precisa, verifique se o ptc funciona bem ... quando você liga a TV, o ptc fica com muita temperatura e depois diminui ... toque com o apóie o ptc quando ele estiver ligado ou ao conectar a TV e veja se ele sobe a alta temperatura ... aguarde o ptc esfriar ... e faça o teste descrito ... se não aquecer a ptc, verifique as soldas nessa área .... se a mancha for reveladora, você terá que usar um desmagnetizador mais poderoso .... não passe ímãs na tela, pois isso não é recomendado .... pois a TV precisa neutralizar a máscara interna e é isso que , faz o ptc q, energiza as bobinas de desmagnetização com corrente alternada da rede ... o prob, do preto e branco, coloca a tv na opção AUTO ou coloca o dvd na opção NTSC .... saudações !!
sandes luis daniel
obrigada meu amigo eu farei o que eu indiquei muito gentil hoje eu te digo como foi, mais uma vez obrigado
Javier Chavez C
O garfo ou o bloco de ímãs de pureza e convergência foram removidos ou substituídos? Bem, se o YUGO foi removido ou removido de sua posição, quando colocado, eles podem ter alinhado ou extraviado ... outra alternativa é que os ímãs de pureza localizados no bloco do anel de convergência também foram desalinhados de sua posição. configuração de fábrica
sandes luis daniel
olá parceiro, este dispositivo nunca foi aberto Eu sou o primeiro a tocá-lo, também notarei, obrigado pelo seu tempo
Javier Chavez C
OK obrigado.
Verifique as boas condições ou a continuidade da bobina de desmagnetização e dos componentes em seu circuito de trabalho: como as conexões dos trilhos do termistor PTC no cartão e, se necessário (alguns modelos possuem um relé exclusivo para este estágio), verifique também as boas condições do Relé
sandes luis daniel
Obrigado meu amigo, você conhece algum desmagnetizador que possa acontecer e ser eficaz, como o colega anterior me disse para passar um soldador Vesúvio? pois parece que há muitas maneiras pelas quais um colega me falou de um buraco na tela, mas isso não funcionou para mim, pois já sou muito grato pelo tempo e por compartilhar seu conhecimento, abraço
Javier Chavez C
Qualquer ferramenta que gera campo magnético com corrente alternada. (Broca, pistola de solda, etc)
Você também pode usar o desmagnetizador de outra TV com seu termistor PTC e levá-lo ao TRC
Javier Chavez C
sandes luis daniel
obrigada
Javier Chavez C
Sinto falta do gosto
