TVs
A TV LED Philips 42PFH5209 / 88 não mostra sinal.
puliking
Olá amigos do YoReparo. Não sei o que há de errado com a TV dessa mãe. Com o cabo de alimentação ligado, o LED vermelho do modo de espera permanece aceso (como deveria estar). Pressionando o botão liga / desliga, eu medo as tensões e elas me dão a correção, tanto os 24v que vão para o inversor, quanto os 12v do principal e também 3,2v do On / Off. A TV parece estar ligada normalmente, a fonte ouve-se a funcionar, o microfone da rede principal é aquecido, mas nada é mostrado na tela. Ao medir a tensão na saída dos LEDs (na placa do inversor), independentemente de o conector do LED estar ou não ancorado, o medidor fornece uma tensão (quando ligo a TV) de cerca de 150v por décimos de segundo. Em seguida, cai acentuadamente para 25v, que é o que atinge a placa do inversor a partir da fonte e onde permanece estável. Durante esse período, ele não acende nenhum LED na luz de fundo. Caso ajude, a TV, antes de parar de trabalhar, mostrava, na faixa superior, uma variação intermitente de cores. A cada minuto, mais ou menos, passava de uma aparência normal para uma mudança de cores na faixa superior por 2 ou 3 segundos. Então ele ficou bom de novo, e assim por diante o tempo todo. O resto da tela parecia normal. Duvido entre as seguintes falhas: 1. Os LEDs estão errados. 2. A placa do inversor, que não está ativada. 3. A fonte, que a princípio parece boa, mas não sei se é necessário ativar o inversor. 4. O principal, que também não sei se é necessário ativar o inversor. 5. Outro ... Muito obrigado antecipadamente. Anexo algumas fotos. Atenciosamente. https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/78/30beaf8392bad74e1509195bec4ff95822505dfa.jpeg" alt="" />
dni20
dni20
1.120
Desconecte o cabo que alimenta os LEDs.
... o som deve sair se a falha estiver nos LEDs.
puliking
Oi DNI20. Obrigado por uma resposta tão rápida.
Por estar em outro local, diferente do de minha mãe, o cabo da antena não pode ser usado, porque as frequências são diferentes.
Coloquei um cabo HDMI que tirei de um PS4 que funcionava (e com som).
Não sei se a TV mostra a entrada HDMI quando conectada (se nada mais estiver conectado), ou você deve selecionar essa entrada no menu, o que é impossível, porque não é visível.
O fato é que não há som, nem nos alto-falantes nem no fone de ouvido.
Romulo.Barco
Seu problema é que os LEDs precisam ser desmontados com muito cuidado para que o LCD que é de vidro muito frágil não seja quebrado em seguida, remova as placas de plástico e você verá os leds no youtube. Existem tutoriais sobre como experimentá-los. Cada uma das tiras pode mudar tudo ou aquelas que não quebraram mais nada que o ajudarão é um trabalho confiável, mas eficaz, que ganhará experiência, apenas tenha muito cuidado com o que o que faz
puliking
Obrigado Romulo, barco.
Na verdade, eles são os LEDs.
Desmontei a TV à sua expressão mínima (acho que não vou saber como armar novamente) e possui 3 LEDs que não acendem. Dois em uma faixa e 1 em outra.
Imagino que a TV tenha alguma proteção e, quando detecta alguns LEDs defeituosos, ela se protege interrompendo o envio de tensão. Então, ao medir a saída para os LEDs, ele me deu a tensão correta, mas apenas alguns décimos de segundo, e diminuiu.
Vou tentar tirar outra foto e editar a solução (se for fixa), caso alguém, no futuro, possa servir.
Uma saudação
Romulo.Barco
Os LEDs são conectados em série se um ou dois ou mais interrupções da corrente não continuarem a circular para que não acendam
Espero que as soluções não sejam difíceis ao desmontar. Sempre marco tudo com um marcador para que, ao montá-lo, saiba para onde todos eles vão.
os acessórios de linha simples que me dizem como devo colocá-lo de volta na sorte
puliking
Pois sim. Graças a Romulo.Barco. Substituí os três LEDs com defeito e a TV funcionou normalmente. Comprei apenas uma tira, que substitui pela que tinha dois LEDs defeituosos. Com um dos LEDs da tira que removi, consertei o que estava solto. Junto Fotos Muito obrigado ] img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/79/ee0cbdede27b3c5df9c1838994c7c24b282c5b47.jpeg [/img]
