TVs
premier tv
abrahan
abrahan
192
bons terceiros companheiros Preciso da sua colaboração com um modelo de TV premier ctv2640 chassi 35012766 esta tv não tem áudio e recicla os resistores diodos o áudio ic até eu alterá-lo e nada vem a mim são 24v para pin9 do áudio ic Não tenho mais voltagens se puderem fascinam-me o digrama para resolver esta falha ou o pino da selva, onde a oxidação do ic sai, esses são seus componentes jumgla la76931h7n58t8e vertical la78040 fonte strw6735 horizontal tt2190 obrigado por seus colegas de colaboração
Carlos Quiroga
Olá, você pode ver se há áudio na saída da selva? A saída do volume é através do pino 6 no LA76931.
abrahan
abrahan
192
boa tarde amigo no pino 6 de jumgla existem 2v mate
Carlos Quiroga
Você não precisa usar um seguidor de sinal ou um osciloscópio.
abrahan
abrahan
192
ok companheiro qual será o pino jumgla que vai para o áudio integrado vai ter esse diagrama amigo obrigado
Carlos Quiroga
Olá, eu coloquei você acima da saída do volume da selva, não há diagrama. Seria necessário ver se outra marca usa o mesmo chassi e não o que você coloca, me parece um número raro para o modelo de chassi.
abrahan
abrahan
192
ok amigo no pino 6 da jumgla me dá 2v e no pino 9 da 24v audio ic não tenho mais voltagem e sobrecarrego os resistores e diodos trocamos os filtros e nada amigo
Carlos Quiroga
Você usou um seguidor de sinal para rastrear o áudio?
abrahan
abrahan
192
bom dia amigo carlos desculpe-me o atraso em responder olhar realmente eu não tenho um raspador de áudio amigo o que mais você me sugere
Carlos Quiroga
Você terá que fazer com que um seja fácil, porque, caso contrário, você precisará de um osciloscópio. Eu pesquiso na web como um seguidor de sinais de áudio e você terá algumas coisas fáceis de fazer.
abrahan
abrahan
192
boa tarde companheiro carlos se eu estiver fazendo um quando terminar eu te digo meu amigo e obrigado por sua ajuda
Carlos Quiroga
Perfeito, você economizará muito tempo conhecendo a falha no que diz respeito ao áudio.
abrahan
abrahan
192
bom dia amigo carlos contrui eltrastreador mas ainda não preciso de nada o diagrama do amplificador de áudio la4268 se você puder continuar colaborando obrigado
abrahan
abrahan
192
que tal amigo já pudesse resolver o problema da falha foi uma resistência de 720 ohm do mudo que bloqueou o áudio que o seguidor de áudio me ajudou muito obrigado pela sua colaboração amigo
Carlos Quiroga
Perfeito, fico feliz que você tenha encontrado a falha. O seguidor de áudio o ajudou?
abrahan
abrahan
192
sim parceiro obrigado por sua ajuda para fechar esta poss e dar a solução do parceiro
Carlos Quiroga
Use um seguidor de áudio.
