TVs
Bom, tenho uma falha vertical do Toshiba TV modelo CF27C30 Chassis 935
jjjjjhoan
Bem, a TV no início tinha a vertical curta que é uma TA8427K, mudei para uma boa e a falha persiste.
axel stone
você deve verificar o VALOR de 3 componentes no estágio vertical, um é o DIODO que está ao lado da fonte de alimentação Vcc do VERTICAL IC, que vem do flyback, os outros 2 componentes têm uma RESISTÊNCIA DE BAIXO VALOR em alguns equipamentos. , 5 ohms e outros 1,8 ohms o outro é um capacitor em série para esse resistor de 470 uF para 35v e essa falha aconteceu comigo e eles foram os componentes descritos acima, também medem se há tensão Vcc da vertical ic presente do flyback por meio de um diodo de alta velocidade e um filtro, aqui mostro uma imagem do que estou tentando lhe dizer: [url=/ver-adjunto/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA0LzgxLzEtNjU0NjQuanBn] [img] /js/ckeditor/plung/bta.2g.jpg LIMPAR ESTE EXEMPLO, COMO O DIAGRAMA ORIGINAL DESTE TV É OUTRO, É UM GUIA
axel stone
Não é a substituição, é um EXEMPLO, já que a grande maioria das TVs tem essa configuração em geral de qualquer maneira, verá se é a mesma ou não e eu a publicarei e procurarei o número do chassi e outros para observar os componentes originais.
axel stone
saudações lá esclarecer isso manolo karval
jjjjjhoan
Acabei de ler seus comentários. Agradeço sua ajuda. Comentei um pouco mais a TV anteriormente não havia fechado a tela completamente, tinha cerca de 10 a 15 cm para abrir a imagem horizontalmente, com algumas linhas na parte superior e na parte inferior igualmente que aparentemente é a falha típica de um ou de algum eletrolítico danificado, troque o C306 3300mf x 35v, C308 220mf x 35v, C301 2,2mf x 50v, em seguida, a tela se abre um pouco mais, mas não completamente, deixe-a fazer algumas medições e após 10 minutos, o R327 de 5,6 Ohm começou a fumar.
jjjjjhoan
E a tela da TV estava fechada e eu tenho uma linha de um lado para o outro retiro horizontalmente o IC, medi a perna 1 com os 2 em continuidade e isso me dá um pouco, fui a uma loja de eletrônicos que comprei de novo, mas a tela não abre.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo não comenta que, as tensões têm nos pinos 6 e 3 da vertical lc ... meça q, a tensão de + b tem na fonte C884 ... deve estar de acordo com o esquema na 115v em C884 ... a R327 de 5 6ohm se o fumo puder ser q, ele já está danificado ou aberto talvez x excesso de temperatura q, você não controla ... Devo alterá-lo x o mesmo valor de 5.6ohm x 2w .... Devo verificar se a vertical lc Está bem ligado ao ditador ... Preciso medir a tensão q, atinge o pino6y3 da vertical lc ... Preciso desligar a TV se vir q, a vertical ic eleva o excesso de temperatura ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
verifique o D301 e veja se não está vazando ... ou você o troca por 1n4007 ... os eletrolíticos, troque coloque-os na mesma posição q, os originais ... verifique isso já, se você colocar algum reverse burn the vertical lc ... o C301 de 2,2mfx50v não o vejo neste esquema .... comente aqui, os componentes estão conectados ... faça as medidas sugeridas para verificar se o lc vertical recebe suas voltagens corretas ... quando a TV reiniciar, toque a temperatura na vertical lc com o dedo ... se você perceber que está muito quente, desligue a TV para não danificar a vertical lc novamente ... ok ..
axel stone
jhoan faça o que é recomendado pelo colega nicomena e poste as tensões aqui
jjjjjhoan
Bom, aqui estão as medições do TA8427K IC, desculpe pelo atraso, todos os valores são altos e o IC não aquece. Vou continuar fazendo outras medições.
Pin2: 28.8v
Pin3: 30.2v
Pin4: 18.7v
Pin5: 19.0v
Pin6: 30.8v
Pin7: 19.5v
axel stone
Pin2: 28,8v PIN2 = 14,5V a tensão de saída é sempre metade da Vcc do ic vertical, este ic é CURTO
Pin3: 30,2v PIN3 = 28,6V de tensão muito alta do flyback, você deve verificar os componentes
Pin4: 18.7v PIN4 = 0.9V de 0.9v a 18.7v, há uma enorme diferença
Pin5: 19,0v PIN5 = 0,7V de 0,7 a 19v, há uma enorme diferença
Pin6: 30,8v PIN6 = 28,1V tensão muito alta deve ser menor
Pin7: 19.5v PIN7 = 1.6V de 1.6v a quase 20v este integrado está OUT
axel stone
você deve alterar esse IC pro antes disso, verifique D309 se for possível alterá-lo, altere a alteração C310. deve ter 28v e observo que tem 30,2, deve estabilizar essa tensão, embora possivelmente com o NEW IC caia 1v ou mais ... mas o mesmo que o ic vertical que montou lá é curto e a voltagem do pino 2 trair ...
jjjjjhoan
O IC foi danificado e a avia comprou novamente que dores de cabeça me deram aquela TV. Solução Mude o IC vertical Obrigado a todos que me ajudaram especialmente ao axel stone que me ajudou até o último.
axel stone
De nada, meu amigo, nunca deixo os soldados se sou o general encarregado e fico feliz por você ter reparado o equipamento, estou contente por você, também aprecio as contribuições de tantos colegas como um nicho que ajuda muitas pessoas " "
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: colaborando com colegas; meça se você obtém 28v de potência nos pinos 6y3 da vertical lc-TA8427K - .. se estiver tudo bem ... meça se você tem 14v no pino2 .... mude o C308 de 220mfx35v cuidando da posição e polaridade como esta o original ... verifique ou altere o C306 de 3300mfx35v ... verifique e meça o R305 de 0,82ohm e veja se ele não está aberto ou desvalorizado ... pin1 é massa .... pin4 = 0,9v .... .pin5 = 0,7v .... pin7 = 1,6v .... verifique a conexão ao garfo ... meça a impedância ou a resistência dos enrolamentos verticais nas extremidades do R336 de 270ohm ... saudações !!
Javier Chavez C
Faça o download do seu diagrama aqui: Toshiba CF-27C30
manolo karvalo
Olá amigo, se você tiver uma linha no meio de um lado para o outro na tela - antes de alterar o ic. vertical, você precisa alterar os novos filtros relacionados ao ic. vertical e mude mesmo se o diodo que alimenta o ic estiver bom. vert. Se a falha persistir, verifique os resistores que alimentam o diodo, se ele é alimentado pelo flayback ou pelo choper. saudações
manolo karvalo
amigo olhe o diagrama que eles lhe enviaram
