TVs
TV SIRAGON Led 40 "Modelo TV-5100 .... VOCÊ OUVE, MAS NÃO DÁ UMA IMAGE
eric jose vidal quiñonez
Bom dia, amigos do fórum. Estou tentando solucionar uma falha que esta TV da marca Siragon Modelo TV-5100 apresenta, pois é ouvida e a imagem não foi vista. Fui revisá-la e encontro presentes as tensões da fonte 12v-24v e 5v, depois descubro a tela e eu acho que dentro da TV a placa inversora e os 24 vol provenientes da fonte vêm da fonte quão curioso é que, na saída da placa onde os fios da lâmpada estão conectados, não há tensão presente, e outros fóruns são vistos com isso. Afinal, cerca de 150 volts devem estar presentes nesse conector para alimentar as tiras de LED, vou medir os componentes dessa placa e acho os transistores Mosfet de montagem em superfície com a numeração SM1F02NSU suspeitos e gostaria de substituí-los, mas não consigo obtê-los Agora, com suas experiências, você poderia me dizer por que outro mosfet tão normal que não é smd o substituiria
Victor E
Victor E
65.783
Você tem LEDs ruins. Tente ligar todos eles com um testador ou, se não, por faixa, para localizar os LEDs ruins. saudações
oswaldo lizarraga
Bom dia, não há tensão, porque o inversor deve estar protegido contra tiras de LED, verifique as tiras de LED ou conduzido por LED, se possível, deve haver LEDs queimados, a tensão aparece no momento da ignição, mas como existem problemas de diodo LEDs ruins essa tensão desaparece.
ok obrigado amigo vou revisar e depois vou comentar sobre você e se eu responder tarde é por uma questão de tempo obrigado pelos dados
Eu disse a você que a TV desconectou as tiras e tentei com um testador caseiro de 24 Vol. Eles ligaram Eu fiz tiras por tiras, mas duas delas não o fizeram, mas ao reconectá-las e tentar novamente, elas ligaram o que eu tinha contatos falsos. As conexões das tiras que fiz foi colmatar para evitar esse contato falso depois tudo estava ok e claro que a voltagem do Inverte apareceu com 146 vol Dc Graças a Victor E e oswaldo lizarra por esses dados que também foram muito úteis
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
