Saudações amigo ... interessante que mudar o diodo zener abaixe a tensão para 5 volts se eu mudar esse diodo apenas para testar e não for curto, reinstale-o e meça novamente ... algumas fontes lançam a tensão máxima até ligar a tv, por exemplo, se aparecer na fonte 13 volts, mas há apenas 8 com a tv desligada quando você a liga, os 13 volts já estão completos ... sua tv não está ligada, tente desconectar os botões da TV que às vezes estão danificados e bloquear a ignição e ligue com o controle ... verifique bem a fonte, se não houver curto-circuito ou componente danificado, a fonte pode ser ativada manualmente, você deve desconectar a placa de vídeo principal e fazer uma ponte com uma resistência de 47 ohms entre a tensão de espera de 3,3 ou 5 volts em direção à alimentação ou ps no pino e meça as tensões secundárias para verificar se elas estão ativadas, mas verifique primeiro bem essa fonte e teste os botões.
