TVs
Somente áudio LCD de 42 "do soneview
alcides alvarez
Bom dia companheiros, Feliz começo de semana. Eu adquiri este modelo de TV SONEVIEW: LCD-4500 há 2 dias com o problema de ligar, foi ouvido, mas não ligou a tela, verifiquei a fonte, encontrei 2 condenadores inflados e os substituí, tentei novamente tudo correu bem, mas o O detalhe é que, após alguns minutos, desligue as lâmpadas e apenas o áudio resta novamente, desconecte-o, conecte-o novamente e ligue o normar e novamente, o problema será repetido. Se alguém tiver alguma idéia, agradeço a eles.
Franki Lobaina
O Amigo verifica outros filtros, principalmente os de 24 volts em direção ao inversor, se estiver tudo bem, pode ser para a proteção do conversor dc-dc que está percebendo algum esgotamento nas lâmpadas; caso contrário, você precisará alterá-los ou desativar a proteção dele integrado, se você não souber como enviar seu número para um colega para explicar o que fazer, já que, ao todo, não é o mesmo, mas, se eficaz, revise e comente os resultados. Saudações e boa sorte
alcides alvarez
Obrigado por responder amigo, comentei que os 24 v estão presentes e permanecem por esse motivo, acho que poderia ser como você diz, proteção.A placa de circuito da lâmpada, use o IC: SS1091SN
Franki Lobaina
Testes de amigos conectando um resistor de 10K entre o pino 15 (temporizador) e o terra. Saudações e boa sorte
alcides alvarez
A proteção ocorre devido a falha ou desgaste de uma das lâmpadas, uma vez que coloca um capacitor de 10nf por 3kv em paralelo nos terminais do transformador ou da bobina que recebe o sinal de retorno das lâmpadas e o envia para a MAIN e a A tv está em funcionamento há mais de uma hora, mas eu gostaria de tentar o que você diz sobre a resistência entre o pino 15 e o gnd.
alcides alvarez
Muito obrigado pela ajuda, Franki, não funcionou com a resistência, mas você me deu a ideia do problema.
Franki Lobaina
Saudações e boa sorte colega
