TVs
Que amperagem pode uma mosca voltar de uma tela de 20 a 22 polegadas?
jose3000
BOA TARDE EM TODA MINHA PERGUNTA ESTÁ RELACIONADA COM A AMPERAGEM DE UM VÔO, EU SEI QUE POSSO MANUSEAR VOLTAGENS DE 20 MIL A 30 MIL VOLTS E FREQUÊNCIAS DE 15 MIL HERTZ, MAS A AMPERAGEM PODE VIRAR QUE ESTÁ DESLIGANDO MUITO ISSO PORQUE EU OUVI QUE ELE É PERIGOSO, MESMO QUE EU NÃO MATAR UM CURSO, EU PAGO NO MESMO DIA EM QUE ELE NOS DISSE QUE NÃO SENTIRA QUALQUER COISA, MAS NO OUTRO DIA ELE SENTE MARIDO E COM TAQUIARDS, MAS JÁ ESTÁ ESTÁVEL.
franciscovallarta
Todas as bobinas de retorno suportam correntes diferentes, talvez você queira dizer especificamente a corrente de alta tensão. Pessoalmente, nunca medi essa corrente porque não tenho instrumento para medi-la, mas os livros dizem que é uma corrente muito pequena que não atinge a 100 miliamperes, o que não a torna uma corrente perigosa, a alta voltagem pode queimar a pele e a descarga parece bastante forte, não mata, mas se o ambiente pode ser perigoso, pois ao atribuir uma descarga por reflexo, tenta-se deixando ou se afastando da fonte da descarga, sendo capaz de atirar objetos ou atingi-los, isso seria mais perigoso do que a descarga, as taquicardias de seu amigo são mais por causa do nervo ou da experiência vivida, poderíamos dizer um efeito mais psicológico: médico, é por isso que essas tensões sempre devem ser respeitadas e tomar todas as precauções ou medidas de segurança, o retorno, mesmo que desligado, conectado ao cinescópio, se por qualquer motivo for necessário É sempre necessário desconectar a tela de desconectar a ventosa da tela, ela se comporta como se fosse um capacitor que economiza a carga por vários dias ... saudações.
Victor E
Victor E
65.783
A alta tensão do flyback, embora geralmente atinja 25 kv ou mais em algumas TVs. a intensidade ou corrente do mesmo é da ordem dos 14 miliamperes no máximo, uma vez que a maioria usa awg 40 fios no enrolamento de eat.es isso é feito para que a tensão seja muito alta, mas não a corrente, muito baixa para que não seja letal.Espero ter respondido sua pergunta. saudações
jose3000
Obrigado por isso, foi que eu não o arquivei por ser tão pouco testado
Victor E
Victor E
65.783
Ele foi projetado assim desde o início, porque o cinescópio precisa de alta tensão, mas pouca corrente para dar imagem, o que o torna muito mortal no caso de receber uma descarga.Neste caso, poderia ter sido o tubo ou cinescópio carregado com a alta tensão e descarregada por seu amigo, dando-lhe um choque elétrico.
jose3000
vencedor que fora ou no mesmo lida com os 14 miliamperes
Victor E
Victor E
65.783
O flyback não está na corrente.A alta tensão carrega o tubo e, em alguns casos, é carregado com essa alta tensão e, se alguém toca nele, é descarregado.Se a TV for desligada, o flyback não funcionará.
jose3000
ou seja, vitorioso, os 14 miliamperes que você diz que os envia, está ligado, ou seja, o sentimento era a voltajaso daquelas coisas, aqui eles já compraram luvas de até 20 mil volts no curso, caso algo aconteça com isso, vença com sua experiência baixar se você mexer com o prato ou não é necessário
Victor E
Victor E
65.783
Muito raramente, o tubo ou a tela é carregada.Antes de tocar, ele pode ser descarregado com um cabo isolado, uma extremidade ao terra e a outra a uma chave de fenda bem isolada e a ponta desta tocando dentro da chupeta e do tubo. Baixe e perca todo o perigo.
