TVs
tv haier modelo L29f6 sem áudio
simonmejias
Olá amigos do fórum hoje, trago para você uma TV Haier modelo L29f6 sem áudio. Ao verificar a TV, encontrei as cornetas danificadas substituí-las e liguei a TV sem nenhuma alteração. O amplificador de áudio tem este número TPA3110LD2 destes, não consigo substituí-lo para fazer um amplificador separado, mas tenho um problema. Não sei qual é a entrada do controle de volume para colocar o mini amplificador OBRIGADO ANTES.
laclinicatvsa
bom testar medida em que a tensão da fonte de alimentação entra nessa marca, pegue uma guia rca o negativo para o terra e a busca positiva é saber onde os pré-inseridos você pode colocar a rca em outro local de tv na av e ir testando o olho não coloque a fonte de alimentação do saudações ingratas
simonmejias
ola amigo que é arquivo rca
simonmejias
Como publico um arquivo ou esquema aqui
simonmejias
amigos por favor estou esperando
simonmejias
por favor eu preciso para identificar a entrada do sinal de áudio Este integrada e por isso pode ser adaptada a um amplificador. download ( 1) .Png [5.93kb] de transferência (2) .Png [4.52kb] obrigado amigos conto com você
sanfalla
sanfalla
1.821
porque você me dá licença e não compra o cartão principal que recebe por lotes no mercado livre ou o direciona para um centro de atendimento em caracas
simonmejias
obrigado por responder, mas não é uma obsessão para mim
sanfalla
sanfalla
1.821
ok meu veludo cotelê eu explicarei para você para que você entenda que é sua única opção que eu estou lhe dando ... aquele ic que você deseja conhecer as entradas de áudio que não será capaz de identificar, pois é um sinal "DIGITAL" e não é "ANALOG" como você os encontra no antigo equipamento de som ... dentro desse ic existem 2 conversores "DD" e "DA" com saída analógica para os alto-falantes, desculpe-me se eu não pudesse explicar bem no post anterior porque acho que que você conhecia saudações
simonmejias
ok obrigada meu querido eu ja entendi
