TVs
LEDs / fontes de falha de TV da LG
javier420
Olá pessoal, eu tenho um modelo de TV LG LG49lf6450 na área em que moro, houve muitas falhas de energia e também desapareceu e a energia voltou repentinamente. Bem, depois de uma semana desses cortes, a TV começou a falhar, a imagem era intermitente. Na minha mesa de trabalho, sou um técnico de informática e redes com conhecimento em eletricidade e eletrônica, o que é conhecimento básico em eletrônica e desmonte-o e descobri que tinha um LED queimado em uma faixa B de 5, um queimado e os outros com sinais de superaquecimento então comprei uma faixa de substituição, o restante das faixas estava bem à vista, não pude testá-las porque não tenho a ferramenta para testá-las sem a fonte instalar a nova faixa e a falha contínua em que a imagem pisca, isso pode ser outro tira de led em suma coisa que eu não acho, mas posso medir a saída da fonte com os LEDs desconectados e a tensão que ela fornece varia entre 260 volts e 270 volts, o que eu acho demais mas pode estar por estar vazio, o modelo de origem é o seguinte PCB LGP4760RI-15CH2 EAX66543501 (1.0) REV 1.0 na impressão da tela da placa diz que OUPUT 49 = 175volt 205mA / 117volt 205mA isso não corresponde ao que é entrega às tiras de led Tenho as seguintes consultas1-A tensão que está fornecendo aos LEDs está correta ou é muito2-como posso ligar as tiras todas juntas ou separadamente, é necessária uma fonte ajustável que eu não tenho3-existe alguma maneira de realizar a medição da cabo de alimentação das tiras e percebe se há mais curto? https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/02/50fc2cfbfg4g3d3d4https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/02/b0fd55f28987f0ac8f8d8d7c335bf3bad4024a19.jpeg" alt="" /> https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/02/a20bfd51dc2379270177fe452a7a0b67ae94dbbe.jpeg" alt="" />
Franki Lobaina
Amigo, que a voltagem está boa, o problema que você tem ainda está nos LEDs, os LEDs têm uma vida útil limitada e se alguns outros já falharam, eles também estão perto de falhar, é melhor substituí-los todos, e você resolverá o problema , além de ter a garantia de que não falharão mais em anos. Saudações e boa sorte
javier420
Obrigado pela contribuição Franki Lobaina
A tensão de saída da luz de fundo oscila e não é constante, o que significa que há algo errado com a seção de saída da tensão de luz de fundo entre 10v -18-35-49-127 e permanece em loop
Consultas
1- A falha da fonte pode ser reparada
2- Quais componentes devo verificar se é possível marcá-los nas fotos que enviei
3- No Ml o módulo de origem é usado $ 1.800 Lg 49lf6450, será uma boa ideia comprá-lo usado no caso de não poder ser reparado?
Agradecemos antecipadamente
Franki Lobaina
Amigo, em meu pouco conhecimento, acho que a compra de outro cartão é em vão, ele seguirá o mesmo problema, a voltagem é ocidental porque você tem LEDs vazando ou abertos, em vez de comprar um cartão, compre todas as novas fitas de LED para resolver o problema. problema Pelo que entendi, todos os modelos de TV LG (lf e lb) trazem 6 volts de 2 watts de led. Você pode verificar essa voltagem dos LEDs com os quais eles ainda são bons. A decisão é sua. Saudações e boa sorte
Riveram26
javier420 : Caro, respondendo suas 3 perguntas: 1.- A tensão que você está medindo é muito alta, a correta deve ser a que aparece na serigrafia de 175Vcc, você ainda pode ter um LED curto ou aberto. Ou também pode ter danificado o driver da luz de fundo. 2.- Para a quantidade de led e a tensão especificada, os LEDs são de 3Vcc, para que você possa testá-los um por um ou faixa por faixa (calculando a tensão de acordo com a quantidade de led) com uma fonte de energia. Você também pode medir cada diodo na escala de diodos e ver se algum mede você muito baixo ou definitivamente abre. 3.- Se você pudesse medir efetivamente o conector de saída de tensão da luz de fundo com as tiras conectadas e energizadas, em relação ao chassi negativo, ele mede os pares de cabos que saem para os LEDs (aparentemente na foto eu vejo dois pares), Primeiro meça os pinos positivos e depois a tensão de retorno nos pinos negativos para saber se há uma conexão entre as tiras de led. Bem, comente como você encontra essas sugestões, não se esqueça de avaliar e, se você tiver alguma dúvida, estarei atento, obtendo sucesso com seus cumprimentos de reparo.
javier420
Oi Riveram26 Obrigado por sua ajuda. Eu repito as medidas que fiz, desta vez tomando as medidas negativas para negativas da potência do LED e não do chassi da TV.
Teste da saída da fonte de alimentação para os LEDs com os LEDs desconectados, aparentemente a falha está na fonte na parte de energia da luz de fundo
Enviei um vídeo para apreciar a falha no meu canal do YouTube
https://youtu.be/_oGdjutH97E
Cumprimentos e obrigado antecipadamente
Riveram26
Olá Javier, eu vi o seu vídeo, mas realmente não posso apreciar os testes que você está fazendo apenas para o testador. Você tentou medir os LEDs um por um para ver qual valor obtém é uma boa maneira de verificar o status dos LEDs, me diga como você continua. saudações
javier420
Oi Riveram, 26 o teste que realizei é medir a tensão que vai para os LEDs, com eles desconectados porque suspeito que a fonte está ruim e obviamente é porque a tensão cai e oscila
a tensão da luz de fundo varia entre 10v -18-35-49-127 e está em loop
Consultas
Envio uma imagem da saída onde fiz as medições
http://img18114.imagevenue.com/img.php?image=713969578_Testfuente_122_727lo.jpg
Aguardo sua resposta Agradecemos antecipadamente
Riveram26
O fato de a tensão ser muito alta ou instável não garante que o problema seja se, ou se, no controlador de luz de fundo, que também pode ser devido a LEDs curtos ou abertos, olha eu deixo o link de um vídeo de um colega muito bom que poderia orientá-lo mais em seu reparo, responda suas perguntas, tudo está muito bem explicado em seu canal, há muito mais informações sobre falhas, como você está? O setor no qual você deve trabalhar, se fosse a fonte, está na parte de trás, mas no mesmo vídeo você pode perceber.
https://www.youtube.com/watch?v=q0J3z-dioLQ
javier420
Muito obrigado por sua ajuda. Riveram26 e Franki Lobaina resolvem Parte do problema desde que troquei a tira que era curta, mas, na minha opinião, a fonte está errada, pois a tensão cai e oscila e o que é essa fonte de comutação em complexidade escapa à minha Conhecimento atual e não posso dedicar muito mais tempo. Tenho que trabalhar nos meus outros reparos, por isso cheguei a um ponto em que acho conveniente encaminhá-lo para um serviço especializado da LG, pois eles têm as ferramentas para verificar os LEDs sem desmontar a TV inteira
javier420
Sinto-me satisfeito com meu esforço, pois o reparo de TV / eletrônica não é o meu forte, mas estou adicionando conhecimento
Fico feliz que existem pessoas como você que compartilham seus conhecimentos com quem precisa
Atenciosamente
Gonzalo Javier Otaño Técnico em informática
Riveram26
Javier, é um prazer para mim, porque além de ser meu trabalho, a eletrônica é minha paixão e é um prazer compartilhar conhecimento com pessoas que valorizam e agradecem, ainda existem pessoas egoístas ou maliciosas que fornecem informações intencionalmente erradas, mas boas para isso. Estamos felizes saudações e sucesso em seus reparos futuros.
javier420
Riveram26
