TVs
consulta no transistor BC 7-25
alecastro2007
Olá boa noite, meu nome é Alejandro, estou tentando consertar a placa de uma geladeira Siam, encontro um curto 7-25 aC, é o transistor que aciona o relé do motor, alguém que possa me contar sobre a substituição do referido transistor ? Alguém que tentou e trabalhou? Eu pesquiso no google, mas vejo muitas opções diferentes e confusas, muito obrigado a todos.
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, as aulas que você mencionou, pelo menos do meu lado, não encontrei nada. Pode realmente ser BC327 / 25? Se você controla um relé, qualquer transistor pode realmente ser usado ... (Dependendo da ordem de potência ou da operação Alto / Baixo)
alecastro2007
Achei a mesma coisa, quero dizer que um BC 327 ou BC 325 funcionaria sem problemas?
neg2013
neg2013
14.048
Esses transistores são comumente usados, têm décadas de uso comercial, devem ser encontrados sem dramas em todas as lojas, ou seja, quero dizer BC327, a barra 25 é um agregado de fábrica que indica características elétricas diferentes, o BC325 me parece que não há daqueles .... É o que eu descobri, quem deve encontrar melhores dados na placa eletrônica deve ser você ...
neg2013
neg2013
14.048
Imagino que diagramas dessas placas não sejam encontrados, pelo menos de uma maneira simples, pela WEB ... Se diz que controla um relé, que é a eletrônica básica, o transistor é uma "interface", ou seja, com um sinal fraco que controla algo que precisa de muito mais atual, é mais longo para se desenvolver ...
alecastro2007
Sim, é verdade que levei várias placas à frente, mas, para ser honesto, consegui superá-las medindo componentes e procurando informações nos fóruns. Não tive a oportunidade de estudar eletrônica, o que de fato é algo que eu adoraria, mas com paciência e com o ajuda de pessoas como você que têm uma boa predisposição, fica mais fácil, mas ainda existem muitos dados teóricos das placas que ainda não consigo distinguir por mim
neg2013
neg2013
14.048
OK, quero dizer, com a placa que ele fornece, podemos estar falando sobre qualquer coisa, mas se eu disser comandar um relé, bem, não consigo pensar em nada mais simples que um transistor, é raro encontrar um transistor daqueles em mau estado, bem, eu acho essa configuração apenas em televisores, agora para motores que eu não conheço mais, mas como eu disse, o transistor está isolando o estágio do sinal do estágio de controle ... O transistor controla apenas o fluxo de corrente da bobina do eletroímã, que controla o motor, são os contatos do relé.
manolo karvalo
Olá amigo. os dados que encontrei dizem que o transistor bc7-25 é pnp, e estes são pnp, bc327, bc557, bc560, bc251, bc297, bc212, bc512, espero que tenha lhe servido. sorte e. saudações
pr122
pr122
10.397
amigo, olhe para o outro lado do enrolamento do relé, se for positivo ou negativo, isso depende da polaridade do transistor que ele usa, se for negativo, do outro lado que vai para o transistor você precisa de positivo, então se a bobina Se o coletor do mesmo for, é certo que o transistor PNP, pelo contrário, se o final da bobina do relé for diretamente positivo, o transistor deve ser NPN, pois precisa de tensão ou aterramento negativo na outra extremidade da bobina, qualquer 1 Um transistor de uso geral pode funcionar
alecastro2007
Obrigado! Consegui consertar a placa, o problema estava no transistor BC7-25 que comanda o relé do motor, substitua-o por um BC 337 e ele saiu! Muito obrigado!
