TVs
Samsung crt C15C chassis morto
tony1.9diesel
Oi eu tenho uma tv de chassi CRT samsung c15c que não liga (nem liga nem existe um LED de espera), medi o capacitor do filtro de fonte e existem cerca de 320v, procurando o capacitor + b que encontrei que nesta zona existem dois capacitores com o tamanho seguinte ao da fonte, então eu medi nos dois e não há tensão neles. Desacoplei o transistor horizontal C5386 e verifiquei e está bem. O que mais devo verificar? Hoje fiz esse teste que mostro na imagem levantando uma perna dos componentes marcados em vermelho e medidos com o multímetro e me deu continuidade entre + e gnd, isso não deve acontecer, mas não estou errado? Flyback em resumo ou há mais alguma coisa que possa estar me escapando? Foto:
tony1.9diesel
Revisei a tensão no IC801S, que corresponde ao 3S1265RBV integrado, e tomei como base o negativo do capacitor principal da fonte e os resultados foram:
pata 1-Nenhuma tensão estável ao medir em escala contínua 600v, o resultado é uma oscilação, mas não há medida de tensão estável
Pata 2-0v
3-12v leg
Perna 4-0v
Pata 5-0v
tony1.9diesel
Hoje eu medi o acoplador óptico usando dois multímetros, colocando na face da ponta um do multímetro e na outra perna daquele lado a - e em escala de continuidade; do outro lado, coloquei o + e o -; no multímetro que estava conectado na extremidade oposta ao ponto dava um valor em torno de 1200 e se eu removesse uma extremidade do outro, ele parava de indicar valor; Isso me faz pensar que o acoplador óptico está OK:
tony1.9diesel
O Ic802 também mediu e não apresenta curto.
Yunior Delgado Blanco
ele mede o transformador entre a continuidade entre 3 e 4, deve fornecer uma excelente resistência, somente se você acertar as duas extremidades, se estiver ok, o vcc tem 13v, ok, e o pino 5 tem que ter tensão se o a fonte está oscilando, o IC, mas mede cada elemento separadamente, principalmente o zener que tem a ver com o pino 5
tony1.9diesel
Perdi um detalhe, verifica-se que o transistor horizontal fora da placa mede bem, mas, na placa, eu recebo um sinal sonoro do multímetro entre o emissor e o coletor de base, o que indicaria uma pergunta curta e agora milionária. Como posso encurralar a falha para saber exatamente onde o curto é acionado?
tony1.9diesel
No transformador entre os pinos 3 e 4, recebo um sinal sonoro do multímetro e entre o capacitor principal da fonte e a perna 1 do 3S1265RBV e o positivo do condensador principal da fonte, recebo um sinal sonoro, o que indicaria que a rota não seria "aberta".
para você deixar duvidas você tem que substituir o CI, não tem outro
tony1.9diesel
Olá amigo, procurei, atualizei a pergunta e enviei uma foto do teste que fiz e na mesma foto e no comentário que coloquei com ela eu digo o que obtive como resultados para ver o que você acha do meu teste. Obrigada
que tipo de controle de energia integrado você tem na fonte ??
tony1.9diesel
Na fonte, há um 3S1265RBV cujos resultados de medição eu acabei de colocar. Obrigada
VERIFIQUE O ACOPLADOR, VERIFIQUE NO CIRCUITO DE CONTROLE SECUNDÁRIO, PODE O Z431, ZENER REGULAR DESTE CURTO.
AS FONTES DESTE INDOLE ESTÃO SALVANDO SEMPRE UMA TENSÃO; O OUTRO, VOCÊ PODE REMOVER A Lata, QUE NÃO TOQUE NA COBRE VENITAS;
tony1.9diesel
Onde não tenho tensão estável e, se estiver errado, devo ter, é a perna 1 do 3S1265RBV que corresponde ao dreno, não sei neste modelo se é o mesmo, mas sei que em outros modelos no perna 1 deve haver tensão e não consigo ver o porquê da oscilação ao medir.
deve haver alta voltagem no 1, o mesmo que no + do filtro maior
tony1.9diesel
Com base nisso, se eu medir o negativo do multímetro no filtro - maior e o máximo na referida perna 1, coloquei um pedaço do contorno dessa zona que pode originar que haja apenas oscilações e nenhuma tensão estável na essa perna se a rota que eu vejo é relativamente curta a partir do + do referido capacitor, como eu vejo que passa do positivo do capacitor através do transformador da sua perna 3 saindo do 4 e no condensador existem os 320v
SIM, FLAY PODE SER TERRENO (GND) .. ME PASSOU
tony1.9diesel
Para me livrar de todas as dúvidas, retirei o flyback da placa e emiti um sinal sonoro de multímetro entre + B e GND, o que me leva a supor que o problema da TV é esse e, quando pequeno, o flyback não deixava o trabalho para a fonte e por eu não tenho a voltagem correta no pino 1 do IC801S. Uma calorosa saudação e obrigado por sua ajuda.
