TVs
Circuito da série de teste
Hector Revete
Olá, estou escrevendo para perguntar: Qual é a melhor maneira de montar um circuito em série de testes? (se você tiver um diagrama, mostre-o) Que vantagem isso me dá? Que desvantagem isso me dá? Pode ser usado para testar TV LCD, LED? para que outro dispositivo possa ser usado em seu reparo?
Alexis Navarro
Atenciosamente, amigo Hector, a série de lâmpadas é uma ferramenta muito importante em qualquer bancada de trabalho para reparos eletrônicos e uma que outras pequenas reparações elétricas de pequenos equipamentos a motor e tem mais vantagens do que desvantagens, a série ideal é a que você pode fabricar com 4 lâmpadas de 100Watts a 110VAC e às quais você pode adicionar interruptores para cada lâmpada, começando com um para detectar sempre consumo curto ou excessivo, quando corrigir os possíveis danos ou curtos-circuitos, você pode adicionar lâmpadas até completar os 4 que seriam 400Watts que simularia como se estivesse diretamente conectado à rede de tensão. Em algumas fontes comutadas, seria necessário saber interpretar a reação das lâmpadas, uma vez que parece curta, mas não é, pois elas são osciladas e se comportam dessa maneira, mas com o tempo e as experiências adquiridas será mais fácil saber como usar, aqui deixo algumas fotos Idéias sobre como montá-lo. Estas são algumas amostras das maneiras pelas quais as séries de proteção podem ser feitas. Espero que sejam da sua ajuda. Saudações
Hector Revete
Muito obrigado pela sua explicação, não vejo as imagens para vê-lo, não sei por que, mas como você me explicou, já sei como construir meu circuito em série. É importante que você me conte as características das lâmpadas e a localização dos interruptores em cada
neg2013
neg2013
14.048
A lâmpada em série, que deduzi com precisão, é simplesmente uma ferramenta que nos permite trabalhar com as fontes de TVs TRC, quando estão em más condições, impedindo um curta-metragem que não localizamos oportunamente, que aruinaria ainda mais fonte, a lâmpada em série "absorve ou amortece o curto" .... deixo um desenho animado de como é mais ou menos ...
neg2013
neg2013
14.048
No meu país, a corrente da rede doméstica é de 220 volts alternados, não sei valores para correntes de 110 volts
