TVs
tv trinitron sony modelo kv-14r10 .. NODE IMAGEM
josemilano
AMIGOS E COLEGAS BOA TARDE HOJE, PEDIDO AJUDA COM UM MODELO TRINITRON KV-14R10 DA SONY BRAND TV. QUE O CLIENTE TÊ-LO COM UMA FALHA QUE NÃO IMAGE .. TEM UM CANAL DE ÁUDIO SELECIONADO, NÃO É O QUE SEI E O FOCO NÃO O FAZ NO FLAY BAK, MAS NO CARTÃO DE TELA DO SOCALO E NO FILME E MEIA IMAGEM DO CANAL SINTONIZADO POR UM POUCO TEMPO E PARA TOCAR NA FOTO RETORNADO MAS POR UM POUCO TEMPO ENVIE PARA VERIFICAR QUE ELES FICARÃO COMPLETOS E MINHA PERGUNTA É ESTA FALHA ONDE NÃO IMAGAR ESTES COMPONENTES SÃO UMA RESISTÊNCIA VARIÁVEL É QUAL A CAUQUIERA FOI SERVIDA OU SERIA IGUAL? CUMPRIMENTOS E SPARO SUAS AJUDA A DEUS ABENÇOAR
Alexis Navarro
Saudação cordial, amigo, este modelo de TV é bastante antigo e usa um circuito para a tela no qual usa um controle de ajuste de 2 Megaohm, que às vezes cria uma espécie de mancha em dois de seus pinos que causa o bloqueio da tela , ao substituí-lo, é necessário fazê-lo por um idêntico, um controle de ajuste de 2 Megaohm e base de barro, as resistências associadas a este circuito também devem ser verificadas, pois se um deles for alterado ou aberto, a tela falhará, espero que este pequeno guia seja sua ajuda, saudações
josemilano
Saudações mão é o velho TV, e eu já solicitei esses controles e não há nenhum e eles realmente estão em péssimo estado. Não sei se haverá uma alternativa para consertar a TV, digo se algo pode ser feito.
Alexis Navarro
Saudações, sim amigo, se houver alternativas, mas isso também usa o mesmo controle de 2 Megaohms para ajustar a tela, e o outro é através de diodos e resistores conectados diretos do coletor de TSH agora não tenho esse circuito, apenas o tenho no Eu levanto minha mão aqui, Saudações
franciscovallarta
A maneira de saber se é a falha é verificar a voltagem da tela, no soquete da tela. Quando você tem uma imagem e quando ela desaparece, o controle do foco não afeta o brilho, para que você possa trocá-las, pois elas têm o mesmo valor, o foco apenas desfocará a imagem. Verifique as resistências periféricas da área e o capacitor c701 que normalmente é desvalorizado e cause esse problema ... no que diz respeito.
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Para ver, neste chassi (BA-2), a tensão (900V) a ser usada na configuração da Tela (G2) e Foco (G4) é obtida retificando a tensão presente para trás ou para "ultrapassar" no coletor do TSH ou HOT. Agora, ao girar em RV702: 2.2MΩ 1 / 2W, no resistor R703: 100K 10% 1 / 2W, a leitura em qualquer uma de suas duas extremidades deve estar entre 295V (Mín.) E 900V (Máx.), Se isso fosse possível e deixando-o definido em 500V, nenhuma imagem é obtida, então o Kinescope (TRC) está com defeito devido ao esgotamento ou baixa emissão de seus catodos. Caso contrário, para obter brilho na imagem, remova o RV702 e conecte 2 resistores de 1MΩ 1 / 2W, no orifício para o terminal central ou central, esses 2 resistores devem ser unidos. Saudações! Joansoler. [/I]
