Santiago lhe disse que encontrei o diagrama de chassi JUG7.820.036 (http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/10/cctv91685-diagrama-celectric-jug7820036.html), que é o que possui essa TV e pode ser apreciado que o C432 é 7200p / 1.6KV, portanto, seguindo seu conselho, tentarei alcançar esse valor com séries e / ou arranjos paralelos. Muito obrigado pelo tempo e atenção. Um abraço.
Estou muito surpreso por ter visto outras consultas que dizem que um 182 / 2KV é outro que diz que foi resolvido com uma cerâmica de 223J / 1,6KV e, em um diagrama que eu descobri, medi que é 7200p / 1,6KV.
E concordamos que em uma oficina você não vai se levantar e fechar as instalações para comprar um capacitor, outras vezes que isso está acontecendo com você ou, em muitos casos, acontece comigo não obter o mesmo valor, de modo que o que eles têm em mãos o coloca e talvez funcione .. Outras vezes, talvez sejam variações do circuito, ou talvez o diagrama esteja errado e muitas vezes você encontrará erros. Portanto, tudo é possível, se você quiser tentar com o número 102 em paralelo com outro número 102, se você fizer um de 2000pF e ele for o mais próximo de 1800pF. Eu me inclino mais para a experiência de outras pessoas nos fóruns que você já viu ...
Tente entrar no modo de serviço e tente resolver o problema.O que acontece se você usar um ou dois capacitores?
Saudações!
Você me diz para tirar um C da zona paralela ou flyback? Em paralelo, eu fiz isso com 3 capacitores para atingir esse valor.
Daqueles em paralelo, pegue 1 para ver se isso varia algo ou se é outro tópico. E se você pudesse, como você disse hoje, troque outros capacitores próximos. Isso nunca é.
Saudações!
Santiago disse para você pegar um C e cheguei a 1700p e o problema persiste Substitua C na área e nada O estranho é que a imagem que aparece em branco com algumas listras Não é o típico "estático" e quando coloco um sinal Eu não sei nada sobre cabo nem com vídeo e, obviamente, você não pode ver nada se pressionou menu, canal + etc. Eu medi as bobinas do garfo e isso me dá 2ohm e 12ohm. Isso pode ser? Estou pensando no flyback.
Na bobina vertical, geralmente existem 10 a 15 Ohms. Na Horizontal, geralmente são 3 Ohms, pode ser uma exceção, mas acho que está meio baixo. Se você possui o multímetro da bateria, retire o garfo e olhe para ver se há corrosão. Um multímetro com bateria fraca gera valores diferentes dos reais. + B é muito baixo e acho que esse é o problema. Agora que vejo o diagrama acusa 190V. E meio estranho que você diz que não tem nada no resto, porque se houver um gráfico, o Vertical se abre e há uma imagem óssea de que há alimentação vertical, cátodos e filamentos.
Desconecte + B desconectando qualquer resistência da ponte ou isolando o pino flyback e trabalhando com um foco de 75 W entre + B e frio. Medi + B se subir de 132V, o problema é o garfo que não deve medir 2 Ohms. Se não levantar, o problema é a fonte. Você precisaria verificar os componentes no amplificador de erro.
Saudações!
Obrigado, Santiago, pela sua valiosa participação. Mal posso fazer tudo o que você indica e comentar os resultados e medições. Obrigado novamente.
Olá Santiago, tudo bem? Eu queria lhe dizer que ainda hoje consegui usar esta TV novamente. Fiz o que você me disse, desvinculei + B (eu tinha uma ponte e um capacitor que puxei) e coloquei uma lâmpada de 70 W entre + B e GND e liguei a TV. O ruído é ouvido quando você deseja iniciar, mas nada, a lâmpada NÃO acende e não há tensão entre + B e GND. Claro que a tela também não liga. Antes de tudo isso, mudei a bateria para o testador e medi as bobinas do garfo e pude tomar 4 Ohm e 12 Ohm, que acho corretos.
Com a TV ligada e com uma imagem na tela, medi a fonte integrada que, neste caso, é uma GTR G5356 e não tinha tensão em nenhum pino. Então, assim como você me recomendou, depois de tudo isso, examinarei a fonte se houver algum problema e digo a você. Obrigado.
Desculpe, o integrado é um STR G5653 e estou tentando experimentar outro.Eu tenho um STR W6753, então vou procurar folhas de dados para ver se são compatíveis.
Olá Pablo.
É claro que você não possui + B, não possui nenhuma das outras tensões porque a fonte simplesmente não está funcionando, mas você ouve um som, você deve ter um curto-circuito em algum lugar, porque deseja ligar. Você viu como os resultados mudam ao trocar uma bateria simples pelo instrumento? Eu tenho melhores resultados ...
.... Se você quiser tirar dúvidas, remova o garfo, primeiro marque uma linha com uma fibra ou corretivo onde estava antes, para posicioná-lo da mesma forma que era o mesmo que com o anel de convergência, se houver.
Infelizmente, não é o mesmo integrado por dentro, eles têm suas diferenças. Olha, eu estava lendo algumas postagens e outros fóruns. Parece que o STRG6653 pode ser substituído pelo STRG6563 que você possui, mas ninguém o provou ao contrário, neste caso, você colocou o 6653, poderia fazer o teste, hein? Em outro post daqui, li como substituto o STR-G6651 e STR-G5623
Acabei de ver um post no DTforum, e ele diz que o (último que eu coloquei) o STRG5623 serve como um substituto para o STRG5653
(No comentário anterior eu estava errado e coloquei STRG6563 e é 5653)
Olá Santiago, uma vez grato por suas contribuições. Eu digo a você que eu poderia obter o mesmo STR e, ao alterá-lo, o problema persiste, então comecei a controlar os componentes da fonte e hoje saio para comprar alguns que eram suspeitos para mim. De fato, como você diz, a incidência de uma bateria de teste esgotada é muito perceptível e é algo que vou levar em consideração a partir de agora. Farei o que você recomenda em relação ao jugo e comenta os resultados. Que tenha uma boa semana. Muito obrigado
