TVs
Modelo TVLG (21fu1rlg VERTICAL BAD LA78040
eduardo bracamonte
BOM AMIGOS DA TARDE PREMIANDO NOVO PORTAL PARA A MINHA OFICINA CHEGOU UMA TV LG COM O VERTICAL EXPLORADO LA78040, MAS TAMBÉM TEM UMA RESISTÊNCIA QUE ALIMENTA TANTO O FR301 INTEGRADO E O VALOR NÃO PÕE UM TESTE EM MIM E CHEGA AOS PATTERNS 55 EU COLOCO O YNTEGRADO QUEIMO QUE EU PODERIA AJUDAR QUAL O VALOR É A RESISTÊNCIA DE ANTEMAN MUITO OBRIGADO
franciscovallarta
Não ajuste 55v para o vertical ic, é definitivamente uma voltagem muito alta, verifique primeiro as baterias do seu testador que não estão danificadas ou baixas, pois fornecem leituras erradas, mas vemos que os filtros da linha que estão em 35v já teriam Inalado, bem, se o seu testador estiver bom e você ainda tiver 55v, verifique todos os componentes dessa linha, bem como a tensão de bmas que marca o diagrama, se estiver tudo bem, possivelmente a linha de enrolamento de 25V é quebrado, você pode fazer uma nova linha de cerca de 4 voltas ao núcleo do flayback para obter 25v
franciscovallarta
mas o 55v é definitivamente uma alta voltagem que pode danificar o ic vertical novamente.
franciscovallarta
Observe o diagrama da marca de 1 oms, mas no número da peça a marca para um valor mais baixo, para que você possa colocar uma de 0,5 oms a 1 oms de metalfilm ou anti-chama, não carbono. diagrama [url=/ver-ligado/aHR0cDovL2FyY2hpdm9zLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMS8xNS9sZ18yMWZ1MXJsZyxsc19jaF9tYzA1OWMtNjgxMzUucGRm] lg_21fu1rlg, ls_ch_mc059c.pdf [5.42MB] [/URL]
ANTARES1203
Boa tarde amigo. Deixo-lhe link lá você pode encontrar diagrama. Sucessos Diagramas e manuais de serviço de Televisores (TV) - Club de Diagramas
