TVs
O TV Lg Mod 21CA5RB-LD não liga
Leoncio Delgado
Obrigado amigos do fórum, por favor me ajude nesta TV que veio com falha de saída horiz transistor e Flybac depois de alterá-los as tensões ao ligá-lo, acenda a lâmpada Stamby e, em alguns segundos, apaga-se e não há voltagens na saída da fonte; para sair da dúvida, altere o regulador e o opto, mas a falha continua, graças às suas recomendações ...
Leoncio Delgado
desconectando o pino 6 da memória, existem tensões na saída da fonte, elas devem ser 110V, mas existem 121V estou verificando a fonte porque ela não estabiliza os 14V na saída do regulador ...
victor flores martinez
Faça o download do diagrama https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-21fj4a-mc-059a-15882/
Leoncio Delgado
O TSH é bom, mas, caso eu mude, mas observo que a tensão está alta, no SCL há 5,20 V SDA 5,25 Stm 5,30 e, quando dá energia, ele não inicia, desliga stamby and co, ou desconecta , resta apenas tensão no primário da fonte ...
Leoncio Delgado
Porta por favor me ajude com o diagrama 21CA5RB-LD MC-059A tem componentes diferentes sendo o mesmo chassi, não traz o IC805 (SE110) e a falha de diagnóstico no controle da fonte, voltagem muito alta. Quando o pino 6 do eepron está conectado, a TV é desligada e as tensões não podem ser medidas. Estarei assistindo e agradeço antecipadamente ...
Joansoler
Joansoler
47.894
Sua avaliação "SOLUÇÃO ACEITADA" indica, de maneira confiável e inquestionável, que você já encontrou a solução com a proposta proposta há 2 dias pelo colega "victor flores martinez". No título do tópico e no seu comentário inicial, não há requisitos algum diagrama, então eu não entendo sua pressa de se qualificar assim, quando um voto positivo foi suficiente. Dessa forma, você continuaria recebendo ajuda e, quando receber a proposta de solução real, avalie-a como tal, agora não é possível. No antigo "YoReparo", o assunto seria encerrado e você não poderia mais receber contribuições.
Comente o número do regulador da fonte, o número micro etc e o número do componente indicado no quadro. Com o diagrama, você receberá as indicações precisas, onde medir, quais componentes verificar.
Leoncio Delgado
Obrigado pela observação, não encontrando a solução ainda, não consegui valorizar desculpe-me algum erro, basta comentar, não valorizo.
O Reg. De origem é o STR W6753, o mucro é o LG631 9R comentou que ao trocar o regulador estabilizei os 14V na saída do regulador, agora o inconveniente que tenho na saída de fonte que deve ser 110V, mas ao medir existem 115V, ao ligar, desligue a lâmpada stanby, mas não oscila, não liga a TV e a lâmpada se apaga, graças aos seus valiosos comentários ...
Essa tensão atinge C de tsh?
Leoncio Delgado
Obrigado pela ajuda, se a tensão a + B do coletor Flybac e TSH chegar. com a novidade de que, quando eu o ligo, ele apaga-se, mas não inicia e apaga-se, não deixando tensão na saída da fonte, e não liga a lâmpada stamby novamente.
remova o tsh, coloque uma lâmpada de 60 W como carga soldando com 2 fios nos pontos C e E deixados vazios ao remover o tsh. Agora teste se a lâmpada permanece acesa, meça a tensão em + b no modo de espera e ao fornecer energia.
Leoncio Delgado
Obrigado por continuar ajudando, comprometendo a lâmpada, sem fornecer energia, ela já acende da mesma forma quando é desligada, a lâmpada está acesa, no Samby mede 5,30Vm ...
verifique as boas condições do tsh, meça o possível curto entre B e E. do transistor.Se estiver ok, instale novamente remova a lâmpada e tente dessoldar os pinos da vertical ic
Você tentou dessoldar pinos verticais de ic?
Leoncio Delgado
Obrigado por continuar ajudando, comento que troco CI vertical e TSH, mas a falha continua, talvez você possa me ajudar com o diagrama, mas não é o que já me ajudou, esse televisor não tem o SE110, traz o 431A e está sendo o mesmo chassi, tem componentes diferentes, obrigado ...
Para estabilizar a tensão da fonte, altere o tl431 e revise os componentes associados. Dados separados, as micro selvas voltam em:
http://anotacioneselectronicas.blogspot.pe/2012/06/lg631-9r-tabla-de-voltajes.html?m=1
