TVs
Tela preta LG Mod TV: RP-20CA10
Televisor LG TRC
Televisor LG TRC
johelhidalgo
Saudações amigos, Tenho a seguinte falha nesta TV LG Modelo RP-20CA10: A tela fica preta, mas possui áudio. Quando eu ligo a TV, se a imagem perfeita sair e também o som, mas depois de um minuto a tela fica preta, mas o som continua a funcionar, ele tem alta voltagem e o tubo ainda está ligado.Às vezes, a imagem aparece bem novamente, mas volta para fique preto e, às vezes, não será mais bom e desligue-o. Este televisor usa o seletor TB1238BN horizontal, D2499, STR6654. Verifiquei todos os capacitores com o capachek (medi os capacitores sem removê-los do cartão) e parece que eles estão bem, verifiquei os diodos próximos ao Flyback e não vazamos Verifique também a maioria dos resistores que estão próximos da parte do flyback onde a ABL diz.Eu também encontrei soldas suficientes em más condições no cartão grande e também no que está conectado ao TRC, mas não encontrei mais e siga as instruções abaixo. Falha. Por favor, algum colega pode me ajudar com o diagrama eletrônico. Li em alguns fóruns que a falha pode estar na ABL ou na parte do brilho, mas não tenho o diagrama para medir tensões e não sei qual sinal ou tensão ele pode ter. no ABL e como medir essa tensão em relação a qual ponto de referência. Gostaria de saber se alguém teve essa falha que pode me dar uma idéia de onde pode ser a falha para fazer medições ou alguma idéia de como atacar esse tipo de falha.Eu geralmente não reparo televisões, mas ocasionalmente.Eu geralmente reparo trocas telefônicas Agradeço antecipadamente por suas sábias opiniões.
Jesusemb2016
Bem, companheiro, que medidas você tomou para repará-lo?
Alexis Navarro
Amigo cordial Johelhidalgo, observando tudo o que você disse e fez, quando a TV está escura, você deve medir a tensão ABL no pino flyback, pois essa tensão atinge esse pino através de resistores que vêm do B + ao pino A ABL deve chegar pelo menos de 9 a 12VDC, você deve seguir esta linha até a selva no caminho dessa faixa. Você encontrará diodos de vidro que podem ser abertos ou curtos, verifique as resistências que estão no circuito. abl, outra possibilidade pode ser a tensão da tela que está falhando, isso vem do flyback e, ao mesmo tempo, da base da tela onde ele conecta o cabo vermelho e branco que sai do flyback, muitas vezes é essa base que sulfata e funciona no meio do caminho , que posso concluir ou deduzir, já que você mencionou que algumas vezes funciona bem e outras não, verifique esses dados e comente seus resultados para continuar em sua ajuda. Saudações
victor flores martinez
Olá faça o download do manual de serviço em https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/esquemas-tv-lg-rp-20ca10-844/ verifique também a tensão do vídeo de 9V na selva
johelhidalgo
Saudações amigo Victor Flores,
Obrigado pela sua opinião. Eu lhe digo que já consertei a TV. Seguindo o conselho dele, fui verificar o pino 35 da selva TB1238BN, onde diz o vídeo, resolvi-o e ele não falhou mais. que houve uma solda a frio.Eu uso a TV desde sábado.
Ao amigo Alexis Navarro, obrigado também.
Ok
