TVs
O tv daewo 14 chassis cm537 não liga
mario256
BOA TARDE, DIZI-TE ESTA TV QUE CHEGUEI COM A IMAGEM PRETA, MAS TINHA AUDIO E C202 1000/16 E A C 819 47 / 250V COM FALSO CONTATO COM O RESOLDE E COMECO BEM APÓS ALGUNS MINUTOS, MOVIMI A PLACA E LIGUE A PROCURA QUALQUER CONTATO FALSO, MAS NÃO ENCONTRO QUALQUER COISA QUE PROSEDI RESOLVER TUDO PRÓXIMO AO FLYBACK E AINDA FAZENDO-ME O MESMO E REBOCAR O RUÍDO COMO UM CONTATO FALSO PRÓXIMO DO FLYBACK NÃO ENCONTRE NENHUM LUGAR E OF + B TENHO 127 NO C811 TENHO 12V C810 127V C814 127V C813 127V E NA FONTE TENHO 270V MUDE OS FILTROS POR + PELOS 160/1 MF
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Canbia d layer 47x250v
luis tartaglia
olá, se movendo a placa a TV conseguiu funcionar, você ainda tem um contato falso, amigo ou corte impresso, não é outra coisa para mim, seja guiado pelas tensões no driver do transformador horizontal; muitas vezes ele será dissolvido também - verifique se o pulso atinge a base do transistor - ao fornecer PW-
muitas vezes o impresso é cortado bem na circunferência da mosca - controla com boa luz e amplia a placa que não está quebrada - insiste nisso e com paciência - já que você sente que o ruído apaga a luz e assim tenta encontrar a falha - ao mover a placa-
luis tartaglia
como você está com o amigo de reparo
luis tartaglia
desconecte o pino 40 que não está impresso e meça neste último se o 7,6v for redefinido
luis tartaglia
daqui o diagrama é baixado-
https://elektrotanya.com/daewoo_tv_cm-537.pdf/download.html
mario256
DIGO A VOCÊ Q NO PIN 40 NÃO TENHO TENSÃO QUE A MEDIÇÃO ANTERIOR ESTAVA ERRADA
luis tartaglia
Olá - não há motivo oscilante que não meça esses pinos - agora mede no pino 24 da selva - isso se alimenta da fonte - através da R 405 YR 410 - se você não tiver tensão, a selva não funcionará - Em caso de dúvida, esse alfinete com massa também não deve ter continuidade - se a selva estiver quebrada, controla bem a forma que não é cortada ou o R OPEN - desde a saída da fonte de + b até a selva.
mario256
bom e eu medir e o R 405 YR 410- são bons e no c816 100 / 16v eu não tenho vol
luis tartaglia
coloque o testador no chão e positivo em L 804- se você tiver tensão na saída, coloque a ponta em R 805 antes e depois dele, o mesmo para R 810- e comente- se não houver tensão, desolder o pino 24 da selva e medir se o 9v aparece no formulário ou mais
mario256
O LA L805 127V no R805 32V e no outro extremo 7.5VY no R 810 00V
luis tartaglia
desconecte o pino 24 - que não está impresso e meça no último - eu já lhe disse -
mario256
DESCONECTE O PIN 24 E NÃO MEÇA A 0.95VO MENOS DE 1V
luis tartaglia
Você mediu como eu lhe disse no formulário ou após o R 810 - não meça no pino - use a massa de afinação - ou a malha nua do tubo - você não me disse se o pino 24 e a continuidade medem a continuidade -
mario256
SE VOCÊ MEDIR A CONTINUIDADE ENTRE MASSA E PIN 24
luis tartaglia
selva quebrada
Electrónica Washi
BOM DIA MEU CARO MARIO 256 A PRIMEIRA COISA QUE VOCÊ DEVE VERIFICAR É O LLUGO, pois é típico naquelas TVs. Saudações do comentário e valor do PerÙ.
mario256
BOM DIA JÁ MUDOU OS FILTROS POR + PELOS 47 / 2500V TAMBÉM DOIS DE 1 / 160V RESOLVIDO E AINDA MESMO AGORA, AGORA JÁ NÃO APROVEITO O RUÍDO A PARTIR DE UM CONTATO FALSO
luis tartaglia
SE VOCÊ MEDIR A CONTINUIDADE ENTRE MASSA E PIN 24 mudar a selva
mario256
luis tartaglia
medir a tensão em T401- em ST- deve medir o mesmo que + b- sem tirar o teser dali PW- comenta que
No caso de não fazer nada, meça no pino 40 da selva se você tiver 7,6v- resultados de comentários
mario256
NO T401 EU TENHO 127V E NO PIN 40 EE A SELVA AHI 6 V0L INSTÁVEL 6V 4V 1V 0 ESTE É O QUE ACOMPANHA RAPIDAMENTE
