TVs
TV JVC MODELO CN14010
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok pessoal, eu já mudei o ICVertical LA7830 e coloquei um novo LA7833 nele, substitua o diodo 1N4003 por um 1N4004, um filtro elétrico, e continue aquecendo bastante o dissipador de calor, aqueça os filtros 100uF / 35V, 2200uF / 25V .... o que acontece é que a imagem já está visível, mas do meio para baixo você pode ver faixas de distorção, quando sintonizo um canal, uma caixa preta aparece ... ... colocarei as imagens ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tensões ICVert
Pino 1 = 0,0V
Pino 2 = 13,8V
Pino 3 = 24,0V
Pino 4 = 0,79 V
Pino 5 = 0,82V
Pino 6 = 24,0V
Pino 7 = 1.5V
willyboy1420
willyboy1420
1.072
+ B = 134V ...... STR30134
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tensão de vídeo 187V
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Algo estranho que eu notei ...... nos transistores de vídeo eu tenho 157V em dois coletores, mas em um deles a tensão do coletor é variável (10 a 20V) ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Duvido eprom ...
manolo karvalo
Olá amigo. o volt. do ic. vertical está ok. Pode ser que tenha sido mal tentar colocar os 7830 originais e os transistores de vídeo verificam os resistores que os alimentam e em uma das imagens que você pode ver na TV. Está nas configurações de texto. Com a sombra negra. ou você pode ter um filtro desvalorizado. saudações
Albertocorrea
Olá - você não menciona onde 1N4003 se encontrava na seção vertical, é melhor colocar um --- UF4007 ---- ou um --- IN4937 ---- e quando se trata da caixa preta é porque Você ativou a função de legenda para entrar no menu e desativar a função de --CC 1 --- ou --- CC 2, diga-me onde estava o diodo ------------- --Albert
willyboy1420
willyboy1420
1.072
O cátodo vai para o pino 3 e o + do filtro que vai para o pino7 e o ânodo para o pino 6
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Para resolver as linhas horizontais na parte inferior da imagem, sugiro adicionar um capacitor de cerâmica entre 1 000pF (102) e 1 500pF (152), um de seus terminais conecte-o ao pino 5 do LA7833 e o outro a GND (terra ou massa). Em relação à caixa preta, que aparece ao sintonizar um canal, é uma consequência da ativação da função "CC / TT" (Legenda / Texto Tele). Coloque a tecla para esta função no C. R (Controle Remoto) e desative-a (OFF), se você não tiver acesso ao Menu do Usuário para desativá-la. Não se preocupe com o diodo 1N4004, isso faz parte do circuito dobrador de tensão ou "Booster". A formação da imagem é dada por 30 quadros (NTSC) ou 25 quadros (PAL). Agora, dado o sistema de entrelaçamento ou entrelaçamento com o qual esse estágio vertical trabalha, cada quadro é formado por 2 campos, um de linhas ímpares e outro de linhas pares, de modo que a frequência máxima com a qual esse diodo trabalha do circuito duplicador de tensão, é apenas 60Hz (NTSC) ou 50Hz (PAL) e a frequência de trabalho desse diodo 1N4004 excede muito esse requisito. Dito isto, é muito claro que não é necessário usar um diodo rápido para esta função. Saudações! Joansoler. [/I]
antoniocb1985
a caixa preta é a caixa de texto da memória que entra no menu e é configurada e, se os capacitores estiverem quentes, a tensão está alta ou o teste de falha do jugo com outro jugo, não importa que não seja do mesmo modelo de TV, o que importa é o espessura do canhão e meça o mesmo ou mais que o original.
