TVs
duvide em obter tensões no flyback e reduzir o garfo.
evolutionstore2009
Boa noite. Sou iniciante em eletrônica e o que aprendi nos tutoriais, porque onde moro, não há escolas de eletrônica. Eu tenho uma TV Sanyo com 29 chassis genéricos t08-29k. O problema é que ele queima a horizontal instantaneamente. Troquei os capacitores do estágio horizontal e ao redor do fñyback. Desmontei a mosca e a testei. Ok Ao fazer o teste com a série de lâmpadas e sem o tsh sem ainda conectá-lo à tela, eu estava voltando. A questão que tenho é. Todas as tensões medidas na espinha dorsal da mosca no pino 10 são escritas 180v. Em H. ABL Y + B ESTÃO em AC. Porque no pino 10, onde está escrito 180V EL MULtimetro, alterno 210 no modo de espera e 290 no Power. No encaixe dos pinos kb.kr, Kg em CA marcou igual 210 em stand-by e 290 com potência em CA. . Quais componentes devo revisar. Obrigado por suas opiniões.
manolo karvalo
Olá amigo. desmonte o garfo e veja se os bovinos não estão sulfatados ou com um sinal curto e verifique o bovino que está próximo ao tsh. Pode estar superaquecido. saudações
Alexis Navarro
Amigo cordial de cumprimentos Evolution store2, as tensões que saem dos diferentes pinos do flyback diretamente em seus pinos são tensões alternadas de alta frequência (CA), pois são geradas pela oscilação do circuito horizontal que ativa o flyback e não devem ser medidas com qualquer multímetro, uma vez que não é muito comum que os multímetros tragam essa opção de alta frequência, apenas alguns a trazem, como você verá depois que os pinos flyback vêm com resistores baixos em ohmiaje como proteção e depois vêm diodos retificadores que existem, se possível medida com o multímetro na escala DC, existem os 180VDC dos transistores coloridos ou aqueles que trazem um IC, há os 26VDC da vertical, os 16VDC do vídeo, em alguns eles trazem -16VDC, o pino ABL atinge aproximadamente 9 a 12VDC, eles vêm principalmente do B + do flyback e da fonte, apenas a tensão do filamento que é identificada principalmente como (H) 8Heater) e H gnd são voltagens baixo de cerca de 4 a 6 VCA que, se você pode medi-los diretamente, o restante deve ser medido após o diodo retificador em escala CC, no conector de garfo, você só precisa medir os pinos que correspondem à vertical, em escala DC Não me lembro muito bem, mas acho que está em Dc e nos pinos horizontais não é recomendado, pois também é voltagem de alta frequência e a voltagem existe cerca de 2KVDC, se eu não sou ruim. os multímetros não têm essa capacidade de medição, a menos que seja com uma sonda especial, espero que minha opinião tenha sido capaz de esclarecer suas dúvidas Saudações.
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Veja, o FBT (Fly Back Transformer) recebe tensão direta ou contínua (DC ou DC) apenas em 2 de seus pinos, um é o "+ B" para alimentar o coletor TSH ou HOT, e O outro é o "ABL". Os outros pinos FBT fornecem voltagens pulsadas (CA não simétrica) de alta frequência (PAL: 15 625Hz / NTSC: 15 734Hz) ... ** NOTA: + B = + VDC Somente em alguns casos em que o enrolamento primário possui uma "derivação" da qual o pino de "180V" é obtido, nesse pino a tensão medida será igual a + B e também poderá ser medida em CC ou CC. Saudações! Joansoler. [/I]
evolutionstore2009
ola Obrigado pelas respostas. Eu sou claro sobre quais pontos medir. Mas A pergunta que ainda tenho é. Se no pino 10 da mosca voltar, está marcado com 180v. Eu tomo a tensão no capacitor após o diodo. Mas esses 180v são alternados ou dc. Porque os dois valores são diferentes.
Joansoler
Joansoler
47.894
Vamos ver, todas as tensões que saem do FBT são "pulsos" (corrente alternada não simétrica), elas não são usadas diretamente para alimentar outros estágios auxiliares da TV, porque são necessárias CC ou CC para isso (como uma bateria ou bateria) . É por isso que encontramos os "diodos rápidos" responsáveis por sua "retificação" e os "capacitores" conectados à sua saída, por sua "filtragem" ou suavização; então, esses capacitores devem sempre ser medidos em "V DC" ou "V CC". Se a TV não ligar, nesses capacitores não haverá voltagem (0).
