Olá Alexis, obrigado pelo seu tempo antes de mais nada, verifique + nos parâmetros da folha de dados, substitua o elástico por outro (ambos em boas condições, mas no caso de eu tentar outro ...), também resolva o gancho (não Está enferrujado, está em perfeitas condições, então deixe-o, mas troque a soldagem e corte o cabo de 1cm e meio) também aplique o fastix AT e a falha continua, as faíscas saem do vidro em direção ao fio terra, muito louco .. .
Saudações amigo Jhonatan, nesse caso, existem duas possibilidades e uma delas é que a base de plástico branco que se conecta à tela pode ser pulada, pelo lado do foco, sendo assim, você só precisa substituir a base branca, pode sugerir o parceiro O REZ remove o cartão que se conecta à tela deixando a sucção conectada e se houver uma voltagem de faíscas no tubo, ele será danificado e poderá ter uma rachadura, faça este teste e comente como foi.
