TVs
tv philips 29PT9467C / 77 SK5.1L.0L chassi sem áudio
Valen13456
Olá amigos colegas, entro neste tvc sem som, a primeira coisa que fiz foi verificar as tensões do áudio IC (IC760 TFA 9842AJ) Essas são as tendências que tenho sobre esse IC 1 = 4,75v 2 = 9,84v 3 = 4,77v 4 = 4,75v 5 = 0v 6 = 11,30v 7 = 4,21v 8 = 9,85v 9 = 21,62v. Verifiquei a potência do áudio, bem como o ic (controle de tom tda9859) que não dou com a falha. é possível ouvir um som muito leve quase imperceptível, substitua q761 c1815 do circuito mudo) o volume responde para cima e para baixo, mas sem áudio. se alguém poderia com esta falha agradá-los, muito obrigado.
Joansoler
Joansoler
47.894
Entendo que o controle de volume varia entre 1,5V (Min) e 5V (Max), tensão medida no pino 7 do TFA9842AJ MAS você não especifica se esse defeito de áudio ocorre apenas no modo TV (AIR, CATV), em Modo de vídeo externo (AV1, AV2, S-VIDEO ou COMPONENT VIDEO) ou nos dois modos.
manolo karvalo
Olá amigo. Sim a tv. Possui saída para fones de ouvido, verifique se a saída ou o conector pode estar enferrujado e que faz com que o áudio seja bloqueado. saudações
Osmani
Osmani
30
olá amigo, o transistor c1815 do mudo o remove completamente e testa se ele fala bem, você pode deixá-lo sem o trans; caso contrário, é um defeito na programação da eeprom, mas pode funcionar sem nenhum problema como esse. obrigada
Valen13456
Obrigado e desculpe pelo atraso, vou verificar e comentar.
David 2017
Olá amigo tente mudar o filtro que é x a área do fley traseiro que é 420uf x 16 v
Valen13456
Não consigo encontrar esse filtro, você poderia me especificar?
