TV e Vídeo
O Toshiba TV 20AS20 não liga.
Televisor Toshiba 20AS20
Olvin Dagoniel Villanueva
Bom dia colegas, tenho um gabinete Toshiba TV, modelo 20AS20, TAC0001, que não me liga, em princípio eu havia danificado o TSH, o R812 (12 ohms 5 W), que mudei mas ainda não liguei, também mudei o STR30134, o C840 (250v 33mf), também o Q843 (C2482), também o Q421 (7809BT), também testei o IC TA1223N e o eeprom 24C01A, já que os tenho de outra TV. Na fonte, a única voltagem que tenho é a que passa pelo D841 (165VDC), no capacitor principal (C810) não tenho voltagem, muito menos no B +. Desconectei a linha do B + para ver se media a tensão, mas nada, a bobina do relé atinge apenas 1,5 VCC, nos botões se tiver 5 VCC. Muito obrigado antecipadamente por sua colaboração.
guancho jean
Saudações, colega, você deve medir todos os componentes associados à faixa como filtros e diodos de resistores
manolo karvalo
amigo Se o relé não for ativado, verifique o filtro e o transistor que o ativa, siga a linha que alimenta o relé e verifica o relé, pois pode estar com defeito. saudações
manolo karvalo
Olá amigo. verifique se os resistores próximos ao str 30134, alguns `podem estar abertos e altere os pequenos filtros dessa mesma seção e altere o acoplador óptico e, se você tiver o TL 431, altere-o para outro igual e verifique o tsh. saudações
Olá manolo, muito obrigado pela ajuda, olha que verifiquei todas as resistências da área e tudo de bom, mas achei a bobina oscilante aberta (T401) mas ainda não liga.
Fiz o teste de ignorar o relé para fornecer tensão ao B + e, em seguida, a TV ligou, mas ela não se abre totalmente e com problemas de sincronia, agora, por que o relé não me ativa? ah, este modelo não possui acoplador óptico, nem o TL.
manolo karvalo
amigo como este com o relé de batoque quanto + b mede.
Oi Manolo, a voltagem que atinge o B + é muito alta em 212 VCC, obviamente só deixo funcionar alguns segundos, pois pode me danificar algum componente.
manolo karvalo
amigo Se a tensão estiver muito alta, você pode estourar o pescoço da tela; nesse caso, você deve verificar a fonte para que o + b tenha o volt. normal, você pode ser um regulador ruim ou filtros subestimados. saudações
Olha, agora mesmo, estou procurando a tensão que precisa atingir a bobina do relé (5vcd), segui-a do pino 7 do IC QA01, em seguida, alcança QB03 e IC QA02 (eeprom) e chega a R847, mas do outro lado que está conectado à base do Q843 (eu já mudei) e a tensão é perdida. As resistências existentes estão em boas condições.
manolo karvalo
amigo remova a ponte do relé e troque isso q. Antes disso, lembre-se de que você precisa regular esse volt. de + b. saudações
Com a tensão, a verdade foi um erro que o multímetro me deu, eu não havia notado que a bateria estava esgotada e por isso me deu medições incorretas, a tensão real que atinge o B + é de 132 VCC e também mudei o relé, mas continua igual.
