TV e Vídeo
Philips 49 PFG 5501 conector de entrada do sintonizador de disjuntor
j_gramont
Olá Colegas: No sábado, uma TV Philips 49 PFG 5501 77 entrou na oficina com o conector de entrada de cabo quebrado que rasgava o ilhó onde o pino central é soldado ao sintonizador. Embora eu tenha trocado diferentes afinadores, dessoldando-os, seja com uma pistola, malha, pasta dessoldadora etc. Essa cobertura tem 1,8 cm x 3 cm e só permite a entrada da ponta do ferro de soldar a partir de uma pequena janela de apenas 4 mm x 6 mm. aprox., na carcaça do sintoma e acima da entrada do pino central. Ficarei grato se algum colega tiver esse problema, bastante comum de quebra de pinos, pois nenhum soldado vem e o método que ele usou para isso. Desde que eu acredito que terá que ser removido da placa, uma vez que deve ter impresso duas vezes a placa da mesma e ver a possibilidade de reparo ou alteração, se for alcançado. Atenciosamente July Gramont
martin.z.w
olá, pasta de solda, malha desoldante e ferro de solda da estação.
j_gramont
Olá Se graças a Manrtin, acho que não há outra, possivelmente a pistola de sucção com uma ponta muito fina poderia limpar os contatos, mas as 4 âncoras da cerca devem estar com malha e colar. Você tem alguma idéia se este site tem conexão no formulário impresso acima e abaixo? Se for apenas de cima, eu posso tentar soldar o ferro de soldar pela pequena janela que ele possui, o pino central do conector, com o microscópio, você pode ver a pista onde Vá soldado. Atenciosamente
Julho
Victor E
Victor E
65.783
é necessário usar ferro dessoldador de ar quente (não uma pistola de calor) para esse trabalho, pois as faixas são muito finas para usar lápis e malha de dessoldagem do tipo ferro de soldar (captin). Esse tipo de sintonizador é colocado na fábrica com idéia de mudar a placa principal em caso de falha no "sinto". saudações
j_gramont
Olá: Obrigado por responder: Se eu também tiver energia total, mas o problema é que muito calor pode se deteriorar em algum componente, é a decisão que o fabrica e, se quebrar, vai para a troca da chapa. Consegui soldar o pino central na faixa para onde o ilhó vai, mas acho que o corpo do conector que eles colocam não se solda à folha. Vou tentar conseguir outro ou adaptar alguns. Durante meses, nenhum cliente aceitou um serviço com troca de placas. Todo mundo pensa que estamos roubando, mas a maioria das pessoas não tem idéia do quanto isso é complicado. Atenciosamente,
Victor E
Victor E
65.783
É isso mesmo, acontece o mesmo aqui e a maioria compra outra TV e é isso.
franciscovallarta
Olha, se você já conseguiu soldar nos olhos, alguma coisa, eu costumo soldar um grampo, eles ficam bem. e, em vez de usar o conector original, eu uso um acoplador, lixe um pouco, e a folha do sintonizador também, você coloca cola nas 2 partes e primeiro solda um ponto, prepara uma corcholata com um tiner, depois de soldar o ponto, esfria com um pouco mais de estanho, com uma escova de dentes ou um atomizador, depois solde outro ponto e esfrie novamente, para evitar que o plástico derreta; já o fiz dezenas de vezes, e parece melhor que o original, uma vez que estes são apenas um rebite. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAxLzc5L2NvcGxlIGJhcnJpbC0zMTE2Ni5KUEc=] cople barril.JPG [24.85kb] [/URL]
j_gramont
Olá Colegas:
Obrigado a todos por responderem tão rapidamente que o conector foi reparado e a desmontagem não foi necessária. Embora não estanque, a parte da frente sim. Diante disso, procedi à limpeza e estanho dessas peças e com um soldador de 60 Watts e as resolvi novamente na carcaça.
O pino central após a limpeza da faixa que vai para o ilhó, a partir da janela, solde-o usando decapante e um ferro de solda pontiagudo muito fino.
Isso me impediu de instalar um novo conector, o que em alguns casos eu fiz ao adaptar sua parte traseira ao terra.
j_gramont
Olá Colegas: Obrigado a todos, cada técnico deu sua opinião e todos são válidos, cada um usa seu método e é bom conhecer todos eles, a partir daí estimaremos qual é o melhor para esses casos e o usaremos. Já recebi a Led TV de que o site é mais um componente no quadro. Como um colega disse que não está preparado para No reparo, a placa deve ser trocada; se isso for alcançado, é muito possível que o cliente quase certamente tenha optado por não fazê-lo. Também existe o risco de que o prato que compramos apareça com algum problema, pois não é novo e não tem garantia - lá vamos perder bonito, isso já aconteceu comigo várias vezes. . A opção será, neste caso, projetar e reparar com alguns dos métodos discutidos. No meu caso particular, para remover a cobertura, se a tiver, uso a pistola dessoldadora ZD915 com uma ponta muito fina, depois de resolver os contatos e eles serem limpos, movo-os para ver se eles não foram todos dessoldados e depois com malha e flux e desoldante tin retiro as inserções do sintoma. Se houver algum componente por perto, proteja-o com fita adesiva para que não voe. Bem, colegas novamente, obrigado e acho que com isso o problema está encerrado. Atenciosamente
