TV e Vídeo
tv hitachi cpt21bxm1 mudar flayback
melena2017
olá amigos a tv é um modelo hitachi modelo cpt21bxm1 chassi h-612m-09 a questão é que o flayback carrega essa tv porque não tem etiqueta ou que substituição posso colocar obrigado amigos
Victor E
Victor E
65.783
Flyback: FSA28027M
melena2017
obrigado victor
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
melena2017
olhe victor lá gelo outra pergunta poste se você vê você pode me responder obrigado amigo
melena2017
porque você já me confirmou que o flayback está usando agora, gostaria de saber quantos canais esta TV tem para ver se vale a pena corrigi-la, obrigado
melena2017
olá victor, você pode me responder o que você pergunta, amigo
Victor E
Victor E
65.783
125 canais
melena2017
obrigado amigo que só queria saber que você é um amigo
melena2017
ola victor olhe o diodo vai para a fonte e o 108n é azul claro eu pergunto que é um diodo é retificador? porque é preciso 4 deles como eu não entendo eu gostaria de saber por que substituí-lo se você pode me dizer victor obrigado amigo
Victor E
Victor E
65.783
eles estão com o filtro de gordura?
Victor E
Victor E
65.783
1N5408 ou similar
melena2017
porque esse diodo é de uma tv sanyo friend e eu não entendi, então eu queria saber se a substituição está na entrada da fonte é azul claro e tem o número 108n que conecta a bobina de desmagnetização e o fusível voa para mim então não conecte a bobina não voa o fusível mas a tv não liga nada está morto então eu queria saber se eles são diodos para trocá-los amigo então eu compro se eu pegar e dizer
melena2017
se estiverem ao lado do filtro principal
Victor E
Victor E
65.783
os diodos são curtos, para mim é o ptc.
melena2017
Eu já coloquei um novo ptc sem conectar a bobina, mas a TV está morta, acho que a senhora me disse que eles cortaram a luz e a TV não ligou mais
melena2017
victor me tenha paciência, porque eu comecei isso eu gosto de eletrônica, mas eu ainda preciso
Victor E
Victor E
65.783
Desconecte os diodos na extremidade 1x1 e meça com o ohmímetro com a TV desligada.Também pode ser o regulador de fonte curto
melena2017
Eu já coloquei um novo e o filtro principal também mudou, ou seja, coloquei um novo ptc, um novo regulador de fonte e um filtro principal, os diodos estão faltando, mas eu não os comprei, então vou comprar os que você me disse e também mudei o acoplador óptico e nada ainda está morto
melena2017
nem mesmo o led acende
Victor E
Victor E
65.783
E se você tiver 300 volts no filtro de gordura ou se os diodos não forem reduzidos?
melena2017
Não, esse não é meu amigo, eu não medi, mas vejo que o filtro principal não alcança porque o cortei com a chave de fenda e nem sequer fez uma faísca.
melena2017
e o ptc não esquenta nada
Victor E
Victor E
65.783
para mim o 220v não alcança a ponte de diodos.
melena2017
e que, por causa do meu amigo, já lhe digo, com a fita desmagnetizante, o fusível voa sem a sintaxe não voa, mas não acende o LED vermelho ao qual pode ser que ele não chegue à fonte
Victor E
Victor E
65.783
sim, mas sem a bobina desm. conectado se a tensão precisar atingir a ponte, esse circuito é separado do circuito da fonte.
Victor E
Victor E
65.783
verifique se o resistor de cerâmica r804 2,2 ohm 10 watts não está aberto
melena2017
Se eu conheço a TV, teria que ligar sem a bobina, o problema é que ela não liga nada, é por isso que digo que nem o ptc esquenta porque eu conecto a TV, deixo por um tempo e o ptc não esquenta
Victor E
Victor E
65.783
melena2017
bem, isso é que o problema está na fonte, não vitorioso e vou olhar para a resistência cerâmica é um grande branco não
Victor E
Victor E
65.783
sim senhor
melena2017
ok então eu farei tudo o que você me disser amigo e eu vou ver o que acontece da mesma forma que eu tenho que conseguir peças de reposição Espero encontrá-las porque aqui onde estou muito não há, mas bem, eu vou ver e avisar e se amigo amanhã eu ver se eu as conseguir e muito obrigado pelo seu tempo eu você guiou bem meu amigo
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
melena2017
saudações amigo
melena2017
olá victor desculpe a boa tarde para a tv hitachi eu comprei o novo flayback mas tenho linhas de retorno que mal mobi o screem e nada e a sanyo tv mudam a ponte de diodos o ptc o capacitor principal o regulador de fonte um transistor que vai Na fonte, o acoplador óptico agora conecta a bobina e o fusível não voa mais, mas a fonte está morta e o LED não acende. Agora me diga qual é o valor dessa resistência cerâmica 05bw220j, para que seja impressa obrigado amigo
melena2017
olhe para a hitachi, vamos deixar por enquanto, que é a que tem linhas de retorno. Vamos com a Sanyo que não inicia a fonte, troco tudo e não inicia, preciso dos resistores cerâmicos, por isso peço o valor daquilo que é o 05bw220j que entra na fonte próxima ao capacitor principal, o outro de cerâmica 07ew1r8k isso vai antes do capacitor principal que eu acho que é um resistor de fusível, por isso victor decime
Victor E
Victor E
65.783
07ew1r8k é de 1,8 ohm 7 watts
melena2017
ok victor obrigado amigo
melena2017
olá victor, faço uma pergunta: quais são as substituições do la7565 integrado? você sabe por que a hitachi tem linhas de atraso? o gelo estava causando um curto-circuito nos transistores coloridos e iluminado? também queria saber se o la7565 poderia ser a causa das linhas de atraso? que li por que era uma TV Hitachi também tinha o mesmo problema e resolvo mudando isso integrado mas ele tinha o 7669 eu poderia ser vitorioso que você diz amigo
Victor E
Victor E
65.783
Eu respondo no novo post que abriu, já que está fechado, não deve ser confundido.
melena2017
ok obrigado amigo
melena2017
olá victor ninguém me responde quais são as substituições do la7565 integrado eu preciso saber disso e também se esse integrado pode causar as linhas de retorno você não pode me responder amigo as vezes vc tem que sair do protocolo eu só faço perguntas mais nada e mal posso esperar alguém me responde
Victor E
Victor E
65.783
Lá respondi no outro post que ele abriu, o novo, vejo que vários colegas responderam.
