Celulares
nokia 5200 pantalla azul
andres adolfo
hola. tengo un5200 con pantalla azul, ya le cambia display , flex y sigue lo mismo,sera algun daño de la placa, por donde debo empesar a solucionar el problema. muchas gracias por sus respuestas
@gamezsoftware
primero un full mantenimiento a los conectores luego si puedes cambiar el porta display esta placa la venden en almacenes.
andres adolfo
ok amistad voy a seguir tu consejo gracias
ramixed
ramixed
1.133
Fijate en dicha placa que no falte algun componente. De ser asi busca el diagrama, fijate que componente es, buscalo en otra placa rota como esa o de otro aparato distinto y cambialo.
99.9% TRAVESURAS
andres adolfo
amistad,me puse a rrevisar los conectores , componentes y nada,resulta q cogi una lipa y pues oviamente se ve mas grande y claro , y resulta q dentro del conector de la placa principal habia un pincito muy agachado,casi ni se via, claro cuando conectaba el flex no hacian contacto.y con una aguja lo logre subir con mucho cuidado, y listo por fin se soluciono este problema de pantalla azul, muchas gracias por las pistas q me diste y a los q se interesaron en mi caso.
