Celulares
Problemas display nokia 5130
fede74_m
Hola se me habia roto el display de mi nokia 5130. le compre el display nuevo y cuando lo pruebo con el cel desarmado y sin doblar el flex el cel prende pero la pantalla solo se pone en blanco y lugo se apaga. Aclaro que lo hago con el cel desarmado para probar si el display funciona correctamente. Espero me puedan ayudar
josortega
josortega
1.017
[quote:ac7d267345="fede74_m"]Hola se me habia roto el display de mi nokia 5130. le compre el display nuevo y cuando lo pruebo con el cel desarmado y sin doblar el flex el cel prende pero la pantalla solo se pone en blanco y lugo se apaga. Aclaro que lo hago con el cel desarmado para probar si el display funciona correctamente. Espero me puedan ayudar[/quote:ac7d267345] Mira si el displ roto por lo menos t da en alguna orilla un poco la imagen entonces lo mas seguro es que t salio mal el nuevo y hay que cambiarlo haz esa prueba y comenta
