Celulares
CEL HUAWEI U9120-6 PRENDE Y SE APAGA
smartmen2013
que tal compañeros del foro. tengo un cel huawei modelo u9120-6 el cual me lo trajeron por que prende y se apaga. prende bien y da señal y todo pero despues de 5 segundos se apaga y vuelve a encender solo. yo creo que es el software pero no se como instalarlo si alguien de ustedes pudiese ayudarme se lo agradeceria
Andres R. (pecesito)
hola amigo solo con box profecional se le puede cargar el software la sigma box o key es ideal para eso
usuario-eliminado
1º puedes intentarlo con un ahrd reset si el problema es el software, pero no muy grave entonces no hace falta flashearlo el hard reset para este modelo se hace de la siguiente forma marcar este codigo sin tarjeta sim *1673492846 darle en tecla cursor hacia abajo seleccionar opcion 8 other despues seleccionamos opcion 1 confirmamos dando ok y listo telefono en modo de fabrica y correcto lo que el amigo dice, si hace falta flashearlo, eso solo con box liberarlo con DC unlocker. ya tienes todo para que se queda perfecto :-)
@gamezsoftware
tambien puedes probar si es hardware, desar4mando y examinando la placa mirando a ver si no tiene humedad y haciendo un mantenimiento a la placa y un buen secado.*
Yonni Bless
Yo tengo uno con ese mismo problema, como le introduzco ese código, si se apaga???
