Celulares
CELULAR LG GS290 NO PRENDE PERO APARECE PILA CARGANDOSE
jose manuel piña rodrigue
TENGO UNCELULAR LG GS290 LO QUE PASA ES QUE AL CONECTARLO PARA CARGARLO APARECE LA PILA CARGANDOSE PERO AL QUERER PRENDERLO NO ENCIENDE SOLA PRENDE LA PANTALLA CUANDO SE CONECTA EL CARGADOR ME PODRIAN AYUDAR SI ALGUIEN LE A PASADO GRACIAS!!!!
josortega
josortega
1.017
[quote:7318e2bb4d="jose manuel piña rodrigue"]TENGO UNCELULAR LG GS290 LO QUE PASA ES QUE AL CONECTARLO PARA CARGARLO APARECE LA PILA CARGANDOSE PERO AL QUERER PRENDERLO NO ENCIENDE SOLA PRENDE LA PANTALLA CUANDO SE CONECTA EL CARGADOR ME PODRIAN AYUDAR SI ALGUIEN LE A PASADO GRACIAS!!!![/quote:7318e2bb4d] Es muy probable que tu boton de encendido no este funcionando.Esto se puede deber a que la burbuja del boton o el flex de encendido estan humedecidos o asulfatados.Con cuidado quita la burbuja y dale limpieza hasta quitar todo lo sucio espero que con eso quede hazlo y comenta resultados saludos
de repente prendio entonces lo que hice fue darle una limpieza ya que tenia mucha suciedad pero no quite la membrana solo fue por encima pues hasta ahora sigue prendiendo normalmente voy a ver cuanto dura gracias !!!!
josortega
josortega
1.017
[quote:562538888b="jose manuel piña rodrigue"]de repente prendio entonces lo que hice fue darle una limpieza ya que tenia mucha suciedad pero no quite la membrana solo fue por encima pues hasta ahora sigue prendiendo normalmente voy a ver cuanto dura gracias !!!![/quote:562538888b] Quiza tenia humedad pero si es necesario quita la membrana ya que con el tiempo podria darte problemas saludos
no puede pasar que ya no pegue la membrana si la despego para limpiarla???
